Teraz jest Śr wrz 02, 2026 8:01 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 9:02 am
Dołączył(a): Wt lis 30, 2010 8:00 pm
http://www.prorevo.pl/regulacja.html chyba znalazlem odpowiedzi na moje pytania:))) mysle ze teraz dobrze wyreguluje tylko musze jeszcze termometr kupic
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 10:32 am
i juz pierwsza awaria :( kupilem w serwisie pakiet do odbiornika 8.4 v 650mAh Ni-MH. powiedzial ze to jest od helikoptera ale pasuje do vrx1. po zalozeniu serwo od przepustnicy zaczelo drgac i poszedl dymek.odrazu odczepilem. teraz na zwyklych bateriach serwo dziala w jedna strone. jak myslicie spalilo sie?
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 10:49 am
Co to za serwis??
Do odbiornika w nitro masz max 6V, a ich pojemniści to przeważnie 1200-1600 mah. Oczywiście w nałoadowanym pakiecie rzeczywiste napięcie jest trochę wyższe bo ok 7V, ale nie 8,4V :!:
Poza tym, na tej pojemności pojeździłbys może 10-15 min.
Leć tam do nich i nich naprawiają, co zepsuli.
Plus za znalezienie strony Marcina. Jednak można coś samemu poszukać :)
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 1:16 pm
a na ile starczaja alkaiczne baterie w zwyklym koszyczku? ile teraz bedzie mnie kosztowac serwo, bo pewnie jest spalone jak dymek poszedl. dam sobie spokój z nimi wogule bo to jest zaden serwis jesli on na niczym sie nie zna, tylko zawioze im ten ich pakiet od helikoptera niech sobie go zabiora. mozesz podesłac link z odpowiednim pakietem i ladowarka? czy moze lepiej zostac przy koszyczku?
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 2:19 pm
Zdecydowanie kup pakiet. Np cos takiego http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=11510 (to tylko przykład)
Na dobrym pakiecie 1600mah pojeździsz ok godziny.
Do tego podstawowa ładowarka, która naładuje Ci taki pakiet w ok 5 godz http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... od_id=2339
Przy zakupie ładowarki warto pomyślec przyszłościowo i kupic accucela 6, jest w miarę tania, a ładowanie jest sprawniejsze i bezpieczniejsze.
Ale ja zamiast Accucell 6 plus zasilacz, ściagnąłbym z niemiec Hype X7 za ok 54 euro.
Tym bardziej jeśli kiedyś zainwestujesz np w starterbox, albo roto, będzie jak znalazł do szybkiego ladowania pakietów 7,2V.
Serwo np takie http://www.rcworld.pl/product-pol-82296 ... ndard.html
W RCworld są w promocji aktualnie, normalnie kosztowały ok 110-120zł
Unikałbym serw TowerPro. Są tanie, ale potrafią działać jakąś godzinę i koniec. Miałem trzy. Jedno pracowało przez jakieś 2 litry, drugie podziałało godzinę, trzecie było o połowe słabsze od pozostałych, mimo tego, że było takie samo.
Poza tym, niech ten serwis CI teraz płaci za serwo.
A jak serwo gazu?? Czy przypadkiem nie dostał tez odbiornik??
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 2:43 pm
bedo9 napisał(a):
instrukcje mam ale nie po polsku. filmik widzialem ale duzo z niego sie nie nauczylem bo tez nie jest po polsku. a ktora szybciej srubke trzeba regulowac HSN czy LSN? i o co chodzi jak pokazane jest na filmiku ze zalamuje wezyk od paliwa, cos sie tak sprawdza?
Człowieku, żyjesz w XXI w. i nie umiesz czegoś zrobić bo instrukcja albo film jest PO ANGIELSKU?
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 3:09 pm
serwis juz zapowiedzial ze wymieni mi pakiet i serwo. tylko moze zamiast tego pakietu odebrac pieniadze i kupic cos lepszego bo tamten to zwykla made in china. a jak z bateriami w nadajniku? na ile gdzies wystarczaja? jak rozpoznac ze sa slabe
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 3:46 pm
a co do odbiornika to chyba dziala dobrze, serwo skretu szybko chodzi wiec mysle ze tez nic mu nie jest. a serwo od gazu otworzy sie ale juz sie nie zamknie,trzeba recznie. dymek tylko polecial z tego serwa
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 3:50 pm
nie bede siedzial ze slownikiem i wszystkiego przetlumaczal. to trzeba w 100% zrozumiec a nie sie domyslac
