Teraz jest Śr wrz 02, 2026 11:07 pm
PostNapisane: Wt lis 30, 2010 9:17 pm
Dołączył(a): N lis 28, 2010 10:47 am
Jako ze to moj pierwszy post,
Witam serdecznie wszystkich.
Mam pytanie do was,
mianowicie kupilem ostatnio Savage X 4.6, postanowilem dorzucic pare rzeczy do niego, wiec kupilem aluminiowa zebatke odbierajaca i ja zalozylem (50 zabkow). Ustawialem dzisiaj skrzynie biegow, wiec postawilem go na ziemi i jezdzilem sobie w kolko i po 10 minutach zatrzymal sie i slysze tylko chrobotanie.
Po sciagnieciu karoserii zobaczylem ze zebatka atakujaca jest gladka jak sciana.
Czego to mogla byc wina?
Czy to wina tego ze fabryczna atakujaca moze byc przystosowana do plastikowej fabrycznej odbierajacej?
Oraz jak prawidlowo je spasowac, poniewaz patrzac z boku na odbierajaca chodzi tak jak scentrowane koło, delikatnie kolysze sie na boki,a przykrecona i ustawiona jest tak samo jak fabryczna.
Pozdrawiam i licze na jakas pomoc.
PostNapisane: Śr gru 01, 2010 8:34 am
na oko to zle ustawiona zebatka :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: Śr gru 01, 2010 9:01 am
Teoretycznie nie powinno się używać alu odbioru.
Jak się kołyszę to sprawdź czy nie mam luzów oraz czy sama zębatka jest prosta (dziwnie to brzmi).
PostNapisane: Śr gru 01, 2010 9:39 am
wydaje mi sie ze zebatka nie powinna sie kolysac czy tam bujac :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a moze sie myle...
PostNapisane: Śr gru 01, 2010 9:46 am
Mi tez sie tak wydaje, ale luzów nie ma, a zebatka wyglada na prosta.
Postaram sie wrzucic film ktory pokaze dokladnie o co mi chodzi
EDIT:
Moze bedzie cos widac. Niestety moj blackberry nie nagrywa najlepszych filmow.
http://www.youtube.com/watch?v=Rct6b4ReOww
PostNapisane: Śr gru 01, 2010 11:00 am
widac jak cie kolysze podczas obrotu a to raczej nie dobrze. wyglada to tak jakbys mial wal leciutko wykrzywiony wiesz to tak jak z pretem ktory nie jest prosty a jak go zakrecisz to widzisz jak sie kolysze...
albo sie myle to niech ktos sprostuje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: Śr gru 01, 2010 11:14 am
Staralem sie tak nagrac zeby bylo widac o co chodzi.
Kupilem tego savage w sobote, to juz by sie zdarzyl pogiac? Tylko raz dachowal :D
Zebatka nie wyglada na pokrzywiona.
Sprawdze jeszcz raz ze stara zebatka platikowa czy tak sie kolysze.
PS.
Czy wiesz moze jak go zabiezpieczyc zeby bezpiecznie po sniegu pojezdzic?
EDIT:
DLaczego nie powinno uzywac sie aluminiowych? Jak mozesz to wyjasnij mi to, poniewaz wydaje mi sie ze sa lepsze od plastikowych, ale dopiero sie ucze :)
PostNapisane: Śr gru 01, 2010 5:35 pm
W praktyce spaliniak na śnieg nie jest przystosowany, jeśli koniecznie chcesz to trzeba:
-silnik owinąć folią aluminiową nie za dużo
-zabezpieczyć serwa, pakiet, odbiornik
-jeździć po śniegu :wink:
-wyczyścić model ze śniegu :roll:
Wiem już po sobie, że po jeździe po śniegu cały model zamienia się w foremkę (do budy jest śnieg)
Poza tym możesz mieć duże problemy z odpaleniem.
A co do tej alu zębatki się chyba pomyliłem, mam nadzieję, że nie wprowadziłem Cię w błąd :roll:
PostNapisane: Śr gru 01, 2010 5:42 pm
Cześć. Ja miałem ten sam problem.
HPI ma to do siebie, że produkuje krzywe odbiory :lol: To nieżart tylko smutna prawda. Przekonałem się o tym, gdy zdarły mi się ze 4 ataki. Metalowe odbiory 'lewituja' i przez się zdzierają.
Ja naprawiłem to w ten sposób.
Jak odkręcisz odbiór od wałka skrzyni biegów, to jest sprzegło, okładzina itd. Miedzy odbiór a okładzinę wsadziłem papierek, w tym miejscu, aby odbiór chodził bez bicia na boki.
`| Mugen MBX6T | Ninja JX21 | RB C6(†) | Futaba 3PM-X | BLS451 | BLS352 | Pro-Line | AKA |´®™
PostNapisane: Śr gru 01, 2010 6:13 pm
a moglbys mi podeslac na maila lub wrzucic tutaj dokladnie gdzie wsadziles ten papierek?
Jakies zdjecie albo cos?
Dodam tylko ze wsadzilem stary odbior to jest jeszcze gorzej niz na nowym metalowym, lata koszmarnie ma boki.
PostNapisane: Cz gru 02, 2010 11:47 pm
Dołączył(a): Pt lis 19, 2010 10:47 pm
w jakim celu owinąć silnik alufolią ??? by trzymał temp ? nie ma innego bardzie owocnego, z odpaleniem moze nie być problemu posiadająć maty grzewcze na 12V ;)
bo zamierzam sam polatać troche po snieznej polanie :) jak poskładam model do konca oczywiście :)
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 12:14 am
Chodzi o to aby na silnik nie leciał śnieg :!:
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 3:07 pm
Dołączył(a): Śr maja 05, 2010 5:31 pm
Co do "pijanego" odbioru, u mnie działo się to samo, lecz w niczym to nie przeszkadza. Jeśli zmieniłeś sam odbiór na metalowy, a atak nie, to nie ma co się dziwić ze się zjechał, ataki do plastików są dużo słabsze. Ta powinna być ok do "metalu" http://www.rcwroblik.pl/x_C_Sz2.html?PS ... &PL1=&PL2=
Tylko dobierz odpowiednią ilość ząbków.
pozdro.
Revo 3.3 | Acoms 40 | Shaft 4.1 | GRP | Tower Pro | BB 25 % ----> SPRZEDAM
Lajt 2 pro full carbon --> SPRZEDAM
Milanówek pod WaWą
GG 13507818 - pisać, chętnie pogadam ;)
Sprzedam części SAVAGE XSS
cron
