Teraz jest So wrz 05, 2026 8:33 am
PostNapisane: N wrz 19, 2010 9:40 pm
Ostatnio jeżdżąc autko zaczeło jakby świszczeć (to chyba najbardziej adekwatne słowo do tego dźwięku). Dźwięk wydobywał sie mniej więcej po środku modelu.
Po powrocie do domu rozkręciłem silnik (zdjęty radiator i głowica) - tuleja i tłok w nienaruszonym stanie, sprawdzilem uszczeliki wydechu, zarówno u wyjścia z bloku jak i na kolanku.
Wyszedłem a on nadal swoje.
Dzisiaj rozkreciłem centalny dyfer, olej w środku jest (sądze że wystarczająco), zębatki w stanie idealnym.
Filtr powietrza dobrze założony czysty.
Zebatki ustawione dobrze, nie za blisko nie za daleko.
I taraz pytanie - co może być powodem owego świstu? Z góry dziękuje za odpowiedzi ;)
Wojtek ;)
PostNapisane: N wrz 19, 2010 11:05 pm
Dołączył(a): Cz mar 26, 2009 9:43 pm
może hamulec? czy jak masz na luzie model (neutral) i go popchniesz energicznie, to przejedzie kawałek? czy jak dasz gaz (na wyłączonym silniku) i go popchniesz to pojedzie lżej ?
Sprzedam Savage X 4.6 + ulepszenia, dużo części
PostNapisane: N wrz 19, 2010 11:10 pm
To napewno nie hamulce ;) są dobrze wyregulowane ;)
Zapomniałem dodać - świst zwiększał się przy doodawaniu gazu. Osobiście sądze że to jednak gdzieś na wydechu nieszczelność, jutro przy okazji zakładania nowego sprzęgła sprawdze uszczelki jeszcze raz ;)
PostNapisane: Pn wrz 20, 2010 12:48 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Ja bym wyjął świerszcza z modelu. Rada jedna : rozebrać, wyczyścić, przejrzeć, skręcić i patrzeć co się dzieje. Zobacz luz na zębatkach i dokładnie sprawdź łożyska oraz łożyska w silniku.
Pozdro Maciek.
Team FortaSport
PostNapisane: Pn wrz 20, 2010 7:08 pm
Witam ;)
Właśnie zabrałem się za rozkręcania silnika. Na sam start natknąłem się na rozwaloną uszczelke wydechu na wyjściu z bloku silnika. Czy to ona może być przyczyną świstu? Oczywiście załączam zdjęcie
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=d0a18y1yhgs4ecc&thumb=4
Silnik i tak rozkręce cały, ale jeśli jeszcze czegoś nie znajde to chciałbym wiedzieć czy to może być przyczyna, ja sądze że tak.
Wojtek ;)
PostNapisane: Pn wrz 20, 2010 7:16 pm
Dołączył(a): N maja 23, 2010 9:41 am
Jeżeli pisałeś że świst dochodzi z środkowej części samochodu to sprawdz centralny dyfer i sprzęgło. Ja mam tez w Trophy 3.5 czasem taki świst ale nie jest on głośny i słyszalny tylko podczas jazy i podejrzewam ze powoli się kończy sprzęgło.
PostNapisane: Pn wrz 20, 2010 7:19 pm
Dyfer sprawdzony, sprzęgło nowe będzie jutro ;)
PostNapisane: Pn wrz 20, 2010 7:50 pm
Dołączył(a): Śr maja 05, 2010 5:31 pm
Czy jest to taki świst jak np. tu http://www.youtube.com/watch?v=ZvFNsBJK ... re=related
Jeśli tak to masz coś nie tak z zębatkami :wink:
Revo 3.3 | Acoms 40 | Shaft 4.1 | GRP | Tower Pro | BB 25 % ----> SPRZEDAM
Lajt 2 pro full carbon --> SPRZEDAM
Milanówek pod WaWą
GG 13507818 - pisać, chętnie pogadam ;)
Sprzedam części SAVAGE XSS
PostNapisane: Pn wrz 20, 2010 7:54 pm
No coś w ten deseń tylko ciszej ;)
PostNapisane: Pn wrz 20, 2010 9:06 pm
Może jakieś łożysko się zatarło i kręci się w obudowie --> obudowa raczej metalowa.
Milanówek pod WaWą
PostNapisane: Wt wrz 21, 2010 2:52 pm
Ja stawiam na sprzegło ;]
PostNapisane: Wt wrz 21, 2010 8:13 pm
No, sprzęgło lubi czasem świsnąć, szczególnie jak masz klocki 2+1.
Teflonowe też świszczą :) Ale rozebranie i złożenie modelu na nowo nigdy nie zaszkodzi.
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt wrz 21, 2010 9:09 pm
Nowe sprzęgło założone, teraz czekam na tą uszczelke i odpalamy ;) zobaczymy co z tego wyniknie ;)
