Teraz jest Pn sie 17, 2026 12:12 pm
PostNapisane: So wrz 18, 2010 8:28 am
Dołączył(a): So wrz 11, 2010 3:25 pm
Ostatnio jak jeździłem zatrzymałem się pod górkę (trawiastą), jak chciałem ruszyć to silnik pracował (wył) ale koła nie obracały się. Coś chyba nie tak ze sprzęgłem jest? Co zrobić żeby większy moment był na kołach? Czy to normalne zachowanie?
Carson Vulcano V.32 Force 5,2ccm
Traxxas Slash MT + Summit Custom Body
PostNapisane: So wrz 18, 2010 9:11 am
Sprawdź stan klocków, jak masz teflonowe to kup alu, napewno poczujesz róznice bo szybciej 'biorą'.
PostNapisane: So wrz 18, 2010 4:17 pm
Dołączył(a): Śr mar 03, 2010 6:08 pm
chyba jest tez tak jak nie masz lub masz bardzo zadki olej w dyfrach to jesli 2 koła bocznie są w powietrzu to te co są na ziemi nie obracja się mój kolega tak miał ale mogę się mylić.
http://www.youtube.com/watch?v=f3nqKYGjehQ
PostNapisane: So wrz 18, 2010 4:52 pm
Mam dokładnie to samo z przodu, jak koło jedno w górze to nie chce za bardzo przekazywać na drugie... Niedługo to naprawie, kupie olej ;)
PostNapisane: So wrz 18, 2010 7:54 pm
Kolega pisze że wogóle nic sie nie kręci, więc to nie może być dyfer. Raczej to jakaś awaria ukł. napędowego.
Sprawdź sprzęgło itp.
Pozdro
Ostatnio edytowano So wrz 18, 2010 10:00 pm przez Alek Bogusławski, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So wrz 18, 2010 8:38 pm
Mi się żadne nie kręciło a stykały się z ziemią, stromy podjazd był. Myślałem że raczej koła będą mielić a tu nic.
PostNapisane: So wrz 18, 2010 9:41 pm
A wałek się kręcił? zebatki przekazywały obroty? Jeszcze możliwe, że centralny dyfer się zajechał... albo środek działa a przód/tył nie.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: So wrz 18, 2010 9:44 pm
Sprawdź wszystkie robaczki, ośki, sprzęgło.
Ostatnio edytowano So wrz 18, 2010 9:56 pm przez Alek Bogusławski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So wrz 18, 2010 9:51 pm
jeszcze jest możliwość taka że śruba co dokręca się koło zamachowe może nie być dobrze przykręcona co powoduje ze silnik się kręci a koło zamachowe się ślizga na wale.Ale raczej to Olej bo miałem tak samo tylko jak ja kupiłem model to nie było ogóle oleju.
PostNapisane: N wrz 19, 2010 3:05 pm
Sprawdziłem jeszcze raz to tym razem wjechał mieląc kołami ale czasem mieli tylko z jednej strony jak jest lekko bokiem do "górki", i wtedy jedzie skosem mimo skręcania ale to pewnie wina za słabego serwa skrętu (mam 6,5kg).
