Teraz jest Cz wrz 03, 2026 10:27 pm
PostNapisane: Wt lip 27, 2010 8:21 pm
Dołączył(a): Śr cze 30, 2010 11:44 am
witam
mam problem z moim maleństwem Colt 16( silnik 1cm3), a mianowicie wciąz pali mi świece pierwsza była gorąca ale tą zabawkę dostałem od kumpla który nie używał go rok czasu, drugą kupiłem ciepłą i padła przy drugim baku i tak samo trzecia, która była średnio ciepła ale nie miałem termometra i chyba je zalewałem bo były bardzo mokre, dziś założyłem też średnio ciepłą(bo innych nie ma w sklepie) ale już nabyłem termometr i go ustawiłem na ok. 120* wszystko było ok jeździł super dopóki go nie zgasiłem przez zatkniecie rury i już nie odpalił... świeca spalona.
Dodam że te dwie ostatnie też padłu jedna po ostrym zwrocie i dodaniu gazu a druga po zgaszeniu przez zatkanie rury no i ta ostatnia.
Wyczytałem że takie gaszenie zalewa silnik ale czy powoduje natychmiastowe uszkodzenie świec??
Czy przy takiej małej pojemności jest to może norma??
z góry dzięki
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 5:44 am
Ile silnik ma przejechane.
Jezeli był przegrzany a mógłbyć bo nie miałeś termometru to moze być padnięty.
Sprawdz czy masz szczelny bak i wszystkie węże.
Świeca pali się przeważnie przez zaubogą mieszanke.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 10:33 am
silnik ma przejechane jakieś 1 litr może troche więcej i zdążył spalić 4 świece
ale wydaje mi się że on jest zajechany bo gościu od którego go dostałem z tego co mówi to rozwalił go na pierwszym baku (zderzenie ze ścianą) i przy tej ścianie ostro mu wstawił nie robiąc mu docierki
ja jak go odpaliłem to wypaliłem 2 może 3 baki na ustawieniach fabrycznych ale to pewnie już po ptakach
tylko dziwi mnie to że te świece palą się przy gaszeniu silnika przez zatkanie rury
PostNapisane: Pt lip 30, 2010 12:00 pm
No to jak gasi zatykając rure, to zatrzymuj koło zamachowe :roll: Nie jest to jakieś specjalnie trudne do odgadnięcia.
Po tym jak kiedyś wywaliłem 100zł na 4 świece OSa spalone jedna po drugiej nie zatykam rury.
Podobno to przez zbyt dużą kompresję, rozrywało druciki.
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt sie 03, 2010 12:48 am
no dziś znowu kolejna świeca
niestety nie myłem silnika bo narazie nie mam możliwości (przeprowadzka)
ale dziś było tak wszystko OK jeżdził, gasł, kolejny bak i jeszcze jeden aż zgasł za którymś razem na wolnych obrotach bo akurat kontrolowałem temperaturę(115-122*) i zrobiłem sobie chwilę przerwy tak na papierosa i już nie odpalił, a żarnik wyglądał jakby śrubokrąt w niego włożył, żadnych większych opiłków lub czegoś innego nie zauważyłem.
Zaczynam dochodzić do wniosku, że tak się dzieję jak silnik stygnie bo już dwa razy mi się tak zdażyło,że po wystygnięciu świeca padła (ten był trzeci), a dziś podczas jazdy zgasł mi ze 20 razy nawet na większych obrotach tylko że odpalałem go od razu "na gorąco"
PostNapisane: Cz sie 05, 2010 9:40 pm
A jak ci ciepły zgaśnie to poobracaj kołem zamachowym i sprawdź czy ma kompresje.
Bo jak nie ma oporu to silnik trup.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N paź 03, 2010 9:14 pm
Dołączył(a): So wrz 18, 2010 1:12 pm
Mam autko Hyper 7 z silnikiem ofna 2.1
Dodam ze to juz drugi silnik, pierwszy palil mi caly czas swiece, ale bylo to moje pierwsze zetkniecie z modelami spalinowymi, gdy kupilem drugi identyczny silnik, pomagal mi go docierac doswiadczony modelarz, do dzis razem jezdzimy, jednak srednio co 2-3 baki pali mi swiece, spalilem juz dziesiatki swiec, kupowalem rozne, kombinowalem z roznymi ustawieniami mieszanki, nic nie pomaga, dochodze do wniosku ze silniki ofny sa do d.... i czas pomyslec o jakims innym motorze... moze macie jakies sugestie?
PostNapisane: N paź 03, 2010 9:16 pm
Dołączył(a): So maja 08, 2010 9:02 pm
U mnie w ofnie .32 też pali świece jedna za drugą. Trzeba kupić Sh .28 :D
GG:4826354
96'
Zamienie Nitro buggy \/ Na Baje! Lub Sprzedam!
Hyper 8.5 Pro Kit | Blue Bird BMS-630 MG | Blue Bird BMS-631 MG | Hyper .21 |Tornado 25%
PostNapisane: N paź 03, 2010 9:26 pm
wlasnie nad tym silnikiem sie zastanawiam, sh 2.8
Kolega ma taki w savage i dziala swietnie, swiece wymienia bardzo rzadko :)
PostNapisane: N paź 03, 2010 9:53 pm
SH jest Ok sam mialem kilka.
Zresztą LRP kupuje silniki od SH :) :wink:
Wystarczy porównać bloki silników.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn paź 04, 2010 3:50 pm
Nie wiecie gdzie dostane głowice do silnika .32? Na Ebayu nie umiem znaleźć ..
GG:4826354
96'
