Teraz jest Wt lip 21, 2026 7:20 pm
PostNapisane: So cze 26, 2010 1:39 pm
Dołączył(a): Cz maja 27, 2010 6:47 pm
Gdy jeżdżę i dodaje gazu to wszystko jest ok ale jak chce zahamować to hamuje a po puszczeniu drążka gwałtownie przyśpiesza :evil:
Servo mam ustawione na maxa na hamowanie bo jak jest inaczej to autko jedzie samo -.-
http://ts-family.com.pl/
PostNapisane: So cze 26, 2010 1:46 pm
Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 10:22 am
Musisz prawdopodobnie przestawić orczyk na serwie gazu.
Podaj więcej szczegółów.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: So cze 26, 2010 1:59 pm
No to po kolei:
-servo jest ustawione na "0" ale na trymerze na maxa do hamowania
-próbowałem też przykręcić/odkręcić śrubki od hamulca tarczowego i się dowiedziałem ze nie ma okładziny na jednej szczęce
-gdy hamuje to samochód bardzo ładnie hamuje ale gdy puszczam drążek na "0" to servo jest na maxa na hamowaniu ale i tak autko okropnie przyspiesza(idzie sie przyzwyczaić ale źle sie jeździ) dopiero jak przyśpieszę i wyzeruje to hamuje
PostNapisane: So cze 26, 2010 2:32 pm
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem po prostu serwo z hamowania nie wraca w pozycje neutral tak???
Jeżeli tak to prawdopodobnie jest cos nie tak z serwem.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: So cze 26, 2010 3:57 pm
Dołączył(a): Wt lip 01, 2008 7:03 pm
Hej.
Ja to zrozumiałem tak jak kolega wyżej i miałem taki problem ,gdy w orczyku od serwa brakowało kilku ząbków (po prostu się starły) i wtedy miałem podobną sytuację jak ty ,więc sprawdź orczyk ,a jak to nie pomoże to nie wiem co trzeba robić :D :D
POZDRAWIAM
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 8:43 pm
dokładnie jak wyżej, orczyk lata na serwie. Przy hamowaniu obraca się, stąd jak puścisz hamulec to orczyk nie wraca na zero tylko idzie na gaz, jak dodasz gazu do oporu to orczyk znów sie obraca tylko w drugą stronę wracając na zero
