Teraz jest Pn sie 17, 2026 2:22 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So lut 06, 2010 11:18 pm
1). skrzynia :|
2). jesli silnik sie porusza to nalezy go dokrecic :|
3). sprzęgło ... warto sprawdzic
4). samoczynne dodawanie gazu to chyba kwestia ustawienia serva
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: N lut 07, 2010 12:10 pm
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2008 9:54 pm
Możesz też zwrócić uwagę na śrubę od biegu jałowego czy jest zachowana minimalna szczelina około 1-2 mm przy neutralnym położeniu serwa gaz/hamulec. Miałem kiedyś taki przypadek, że podczas jazdy odkręciła mi się na tyle, że model cały czas poruszał się z dużą prędkością.
PostNapisane: N lut 07, 2010 1:00 pm
Dołączył(a): N sty 17, 2010 7:21 pm
Maciek a mozesz blizej okresli co to sruba i gdzie jej mam szukac?? masz moze jakis pgladowy rysunek?:)
TRAXXAS REVO 3.3 #5309 :twisted:
PostNapisane: N lut 07, 2010 8:14 pm
Śruba ta odpowiada za obroty silnika w czasie postoju modelu czyli na biegu jałowym. Jeżeli się zdarza tak, że model podczas hamowania gaśnie to przepustnica zamyka się do tego stopnia, że silnik nie dostaje już powietrza. Pisząc krótko odpowiada ona za graniczne położenie przepustnicy oraz obroty na biegu jałowym. Jej lokację znajdziesz na pewno w instrukcji dołączonej do modelu (będzie widnieć pod nazwą Idle Speed Screw). Najpierw zdejmij filtr powietrza i przy neutralnym położeniu serwa gaz/hamulec, a następnie przy hamowaniu upewnij się czy jest zachowana szczelina około 1 do 2 mm jak jest to znaczy, że wszystko jest dobrze. Jeśli nie należałoby kręcić tą śrubą w lewo (zmniejszenie szerokości szczeliny i obrotów), bądź w prawo (zwiększenie szerokości szczeliny i obrotów) do uzyskania odpowiedniej szerokości szczeliny. W Twoim przypadku gdyby okazało się, że szczelina jest dużej szerokości musiałbyś tą śrubę przekręcić w lewo aby uzyskać podaną wyżej wartość. Tak jak pisał Michał Kowalski należałoby też sprawdzić sprzęgło, gdyż zdarza się taka sytuacja, że pęka sprężynka i wtedy klocki sprzęgła chwytają zaraz po odpaleniu lub się blokują, stąd ciągłe przeniesienie napędu na koła.
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 10:30 pm
Dołączył(a): Śr gru 16, 2009 4:29 pm
polecam lekturę:
Regulacja Revo 3.3
Po Twoich pytaniach stwierdzam, że przyda Ci się ta strona...
1:4 Ferrari 6838
1:10 E-revo Brushless
1:10 Revo 3.3 Devil
1:10 TT-01 Alu BL Sprzedane
1:14 Scania R620 Highline Sprzedane
1:10 W budowie, nadal - Man Kat 8x8
1:16 Traxxas Fiesta - Ken Block
1:10 Traxxas Spartan
FILMY - moje modele
PostNapisane: N lut 14, 2010 4:33 pm
dzieki za pomoc faktycznie pekla sprzezynka trzymajaca sprzegla - juz wymieniona i model smiga jak zloto :)
PostNapisane: Cz mar 11, 2010 9:33 pm
Proponuję założyć klocki sprzęgła pod prąd to sprężynka i sprzęgło pożyją dłużej :)
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
