Teraz jest Cz paź 08, 2026 1:22 am
PostNapisane: So wrz 16, 2017 7:22 am
Dołączył(a): Pt wrz 15, 2017 6:59 pm
Witam. Od kilku dni jestem właścicielem swojego pierwszego modelu HPI Savage XS Flux + Lipo 2s Redox 8000mah 70C. Przed pierwszą jazdą dwukrotnie naładowałem i rozładowałem pakiet. Czas jazdy wynosi max 10 min czy ktoś może orientuję się co jest nie tak?
Drugie pytanie dotyczy ładowarki ISDT SC-620 i zasilacza eFUEL 230W 17A. Jaką ustawić max moc wejściową w ładowarce limit w przedziale  50-530W i zasilanie limit w przedziale 9-30V?
PostNapisane: So wrz 16, 2017 9:58 am
Model i LiPo kupiłeś nówki czy używki? Ile pojemności wyszło ci przy tym ładowaniu i rozładowywaniu? Btw, przy LiPo nie ma potrzeby rozładowywania pakietu celem formowania.
Wysłane z mojej Luny przy użyciu Tapatalka
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: So wrz 16, 2017 10:51 am
Wszystko kupiłem nowe. Po rozładowaniu i ponownym naładowaniu weszło w pakiet 6800amh. Przed chwilką wróciłem z przejażdzki tym razem jeździłem 20 min równo z zegarkiem w ręce.
Co najdziwniejsze przy pierwszej jeździe,gdy model zwolnił sprawdziłem napięcie buzzerem,pierwsza cela niestety 2.96V, druga 3.5V.
Przy kolejnych dwóch jazdach napięcia już były wyrównane i nie spadły poniżej 3.2V na cele
PostNapisane: So wrz 16, 2017 11:05 am
Jeśli masz buzzer, to jeździj z nim, niech monitoruje napięcie i alarmuje jak trzeba. NIGDY w LiPo nie może spaść napięcie poniżej 3,0V. Jak zmierzyłeś 2,96V bez obciążenia, to pod obciążeniem było znacznie niższe.
Gdy rozładowywałeś w ładowarce, to do jakiego napięcia zeszło?
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: So wrz 16, 2017 11:15 am
Wiem niestety spadło i pewnie tak jak mówisz było dużo niższe bo mierzyłem bez obciążenia. Przy rozładowywaniu zeszło do 3.3V bo tak mam fabrycznie ustawione w ładowarce. Co do czasu jazdy myślisz że można coś poprawić czy raczej kupić drugi mniejszy pakiet i sprawdzić?
PostNapisane: So wrz 16, 2017 11:33 am
Wg mnie, 20 minut na pakiecie 8000mAh, to mało. Szczególnie, że savek XS, to nie duży model. Myślę, że na ok. 40minut powinien taki pakiet wystarczyć. Czas jazdy zależy od stylu jeżdżenia i od terenu. Jakbyś miał możliwość sprawdzenia na innym pakiecie, to byłoby dobrze.
Jeszcze możesz sprawdzić model, czy nie ma zbyt dużych oporów w napędzie. Może fabrycznie coś za mocno poskręcali :)
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pn wrz 18, 2017 7:31 am
Dokładnie taki model powinien zdecydowanie dłużej pracować. Jeżeli będą Ci tak cele się rozjeżdżać to najlepiej pakiet zgłoś na reklamację skoro jest nowy.
PostNapisane: Wt wrz 19, 2017 6:27 pm
Dziwi mnie czemu przy pierwszej jeździe odcięcie napięcia zadziałało tak późno,za drugim i każdym następnym razem już jest tak jak powinno być.
Max czas jazdy po asfalcie 25min to zdecydowanie za mało.
Mam zamiar na dniach kupić pakiet dedykowany HPI Plazma 2s 5300amh i zobaczę czy jest różnica.
PostNapisane: Wt wrz 19, 2017 6:43 pm
A może coś z LRP fakt faktem cena większa niż inne pakiety ale i ogniwa HV-LiPo dają naprawdę ogromną moc.
PostNapisane: Pn paź 02, 2017 9:04 pm
A więc Panowie po zaledwie kilku dniach zabawy autko straciło moc. Aktualnie jest w serwisie okazało się że sprzęgło jest totalnie skopane i trzeba wymienić,serwisant powiedział że to niemożliwe żebym w kilka dni tego dokonał. Więc prawdopodobnie była to jakaś wada fabryczna,zobaczymy czy po naprawie czas jazdy się wydłuży.
PostNapisane: Wt paź 03, 2017 4:28 am
No niestety ja bym walił "nieprawidłowa obsługa serwisowa modelu prowadzona przez użytkownika " ;)
Nie sprawdziłeś poprawności montażu ani ustawień modelu przed zabawą ...to podstawa .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Śr paź 04, 2017 9:09 pm
Yhy... modelem zaliczyłem może 4 przejażdzki po max 25min kolego,jeździłem tylko po równym trawniku i trochę po asfalcie nie zaliczyłem nawet żadnej kraksy...
Idąc Twoim tokiem myślenia każdy kto kupuję nowy model powinien zacząć od rozebrania go na części pierwsze i ponownego złożenia... życzę powodzenia :roll:
PostNapisane: Pt paź 06, 2017 4:28 am
A są tacy co tego nie robią ? :shock:
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pt paź 06, 2017 5:01 pm
Niestety zapewne nawet w instrukcji będzie wspomniane o sprawdzeniu i ustawieniu modelu tym bardziej jak model posiada sprzęgło.
Lecz teraz będziesz na pewno pamiętał na przyszłość żeby wszystko posprawdzać.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
