Teraz jest N paź 04, 2026 8:56 am
PostNapisane: Wt cze 13, 2017 5:21 pm
Dołączył(a): Pn maja 29, 2017 8:07 pm
Witam wszystkich.
Z tego co udało mi się zaobserwować to na forum raczej przeważają tematy o modelach a nie o zabawkach ale może ktoś się zlituje i mi jednak odpowie. ;)
No więc kupiłem synowi na siódme urodziny właściwie pierwszy model jak w tytule żeby sprawdzić czy złapię bakcyla i będzie miał chęci na zabawę trochę poważniejszymi modelami więc na tą chwilę taki wydatek wystarczy.
Ale do rzeczy chce do tego modelu dokupić dodatkowy akumulator bo jednak 10 minut jazdy to trochę mało.
Czy jest możliwość zakupu większej baterii czy muszę się ograniczyć do baterii dedykowanej przez producenta.
Dziękuję za odpowiedź.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr cze 14, 2017 4:57 am
Trzeba zwrócić uwagę na prąd V jaki ma fabryczny pakiet , prawdopodobnie większego napięcia elektronika nie wytrzyma .
Większa pojemność czasem to większe gabaryty a wtedy ograniczeniem jest pojemność komory na pakiet .v
Nie wiem jak wygląda pakiet w takim " modelu " ale z tego co widzę to często składa się on z pakietowanych ogniw typu AA , jeśli tak jest to chociażby na All.... jest sporo takich pakietów o sporej pojemności , albo można zrobić coś samemu .
Jeśli to jakiś inny Twór to trzeba przejść zasoby sklepu RC w dziale pakiety .
Tu masz spory wybór , choć nie wiem jak lipo będzie miało wpływ na silnik w czymś takim .
https://www.akumulatoryrc.pl/
Niestety tani zakup modelu , nawet tego na Próbę powinien być przemyślany , tani produkt to właśnie problemy z doborem chociażby pakietu zasilającego .
Dobrym rozwiązaniem na początek (próbę) jest Maverick Strada XB .
Jeśli to taki model i ma lipo na wyposażeniu to aż niemożliwe żeby tylko 10 minut jeździł .
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6675395812
Jeśli tak jest to z doborem pakietu niepowinno być problemów , tylko koniecznie przydała by się ładowarka dedykowana do vlipo bo to Coś co tam jest to lipa .
No i polecam zapoznać się z podstawami obsługi i bezpiecznego postępowania z lipo .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Śr cze 21, 2017 5:06 pm
No to jest ten model z linku.
Zakup był przemyślany bo miałem jakiś założony budżet którego nie mogłem przekroczyć no i auto było prezentem na urodziny więc musiało być nowe.
Jak na pierwszy raz w zupełności wystarczy części zamienne są dostępne wszystkie w normalnych cenach jedynie fakt że z tą bateria nie poszaleje bo nie ma tam miejsca żeby złożyć większej pojemności baterie więc chyba dokupię drugą taką samą.
Samochód fajny przy jeździe po gładkim 15 minut zabawy a jak jeździmy bo piachu czy np trawie 10 minut.
Co jest fajne w momencie kiedy akumulator się wyczerpie auto po prostu przestaję jechać a nie z każdą minutą jeździ coraz wolniej.
Trudno wyczuć gaz i kierowanie trzeba nabrać wprawy.
No i jazda bo piachu czy czymś podobnym skutkuje dostaniem się piachu kamieni wszędzie gdzie popadnie i trzeba czyścić sprzęt, zerowa ochrona.
Coś takiego jest na allegro
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6840607220
Ale chyba to nic dobrego taki tuning?
PostNapisane: Cz cze 29, 2017 1:13 am
Dołączył(a): So cze 25, 2016 3:13 pm
Jesli sie nie myle to tam jest akumulator Lipo 1200 mA 2S 7,4V 25C z wtyczka JST (taka czerwona wtyczka)
Wejdz do sklepu modelarskiego online czy w stacjonarnym, pomierz jakiej wielkosci akumulator wejdzie - dlugosc, szerokosc, wysokosc i kup jakis za 20-30 zl
Nie kuouj dedyka bo kosztuje... ok 100 zl :) ;)
Na przyklad ten, trylko od razu trzeba zmienic wtyczke z deans na zensi JST (inaczej zwany BEC)
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/A ... V-20C.html
To co podales:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6840607220
To zestaw akumulator 3S , jakas wieksza pojemnosc, np 2200mAh, rzep zeby przypiac gdzies ten akumulator, i wiatrak na silnik, zeby sie nie spalil :)
Ale takie wysilenie to droga do zmielenia mechaniki w modelu...
PostNapisane: Pn paź 16, 2017 9:35 pm
http://allegro.pl/redox-pakiet-akumulator-bateria-7-4v-1000mah-20c-i6503590074.html
http://allegro.pl/pakiet-bateria-lipol-7-4v-1100mah-2s-20c-redox-rc-i6442398528.html
Chciałbym kupić taką baterię jak powyżej i zmienić wtyczkę jak ta poniżej
http://allegro.pl/kabel-jst-150mm-lipo-connector-1-para-kompletny-rc-i6909941196.html?reco_id=94de7532-b2ae-11e7-b9af-246e963204c8
Czy wystarczy ją przelutować i już ? czy jest na wcisk. Kombinuję bo oryginalna bateria 70 zł
PostNapisane: Wt paź 17, 2017 8:29 pm
Jeżeli pomierzyłeś stara baterię i wymiary są podobne to tak, wystarczy tylko dolutować końcówkę.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
