Teraz jest Wt maja 19, 2026 4:49 pm
PostNapisane: Śr cze 01, 2016 8:08 am
Dołączył(a): Cz sie 06, 2015 6:25 pm
Problem dotyczy świeżo zakupionego modelu spec-r s2. Model ogólnie jeździ bardzo dobrze ale podczas mocnego skrętu (max. Wychylenie) koła wpadają w spore drgania. Jednocześnie zaczynają drgać drążki kierownicze jak również pasek napędowy. Słychać od razu głośniejszą pracę napędu. Można to zauważyć tylko podczas trzymania modelu w rękach, bo podczas jazdy nie sposób dojrzeć. Na początku myślałem że to pasek ociera o maksymalnie wychylone drążki ale przy zdjętych kołach nic takiego nie słychać i dolegliwości te nie występują. Wszystko zaczyna się przy założonych kołach. Nie wiem czy było to też gdy miałem luźniej napięty pasek bo ostatnio postanowiłem go napiąć widząc jego drgania podczas pracy. Macie jakieś pomysły? Może ktoś pomoże w szczególności posiadacze tego modelu, choć przypuszcza że nie jest nas dużo w kraju, bo to chyba jeszcze mało popularny model.
Wszystko przedstawia filmik w poniższym linku. Może aż tak tego nie słychać ale proszę uwierzyć że głośność różni się mocno przy skręcie kół które na pewno o nic nie haczą.
https://www.youtube.com/watch?v=IvbyoK-BQos
spec-r s2, turnigy trackstar
PostNapisane: Śr cze 01, 2016 6:23 pm
Dogbony czy cvd masz na skręcie?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Śr cze 01, 2016 7:47 pm
Mam coś takiego:
http://www.rccars.pl/czesci-spec-r-r1/1 ... -50mm.html
PostNapisane: N cze 05, 2016 4:04 pm
Dołączył(a): Śr sty 27, 2010 4:47 pm
To co ci się dzieje jest zupełnie normalne i jest chyba w każdym modelu, chodzi o samą ośkę, łączenie osi z kielichem. Jakbyś wziął cały shaft jak z linka i ruszał po maksymalnych wychyłach zauważysz, że jest opór w jednym miejscu, to wynika z samej konstrukcji ośki. Większość użytkowników maksymalnych wychyłów nie potrzebuje, ale żeby to obejść można zastosować ośki podwójnie łamane, tam kąt się rozkłada i nawet na maksymalnych wychyłach układ działa płynnie, przykład w linku :-)
http://www.rccars.pl/czesci-x-ray-t2t3t ... -r1s1.html
Przemek Wicher
SPT Poland
Serpent Project 4X
PostNapisane: Pn cze 06, 2016 5:36 pm
Są dogbony i cvd które nie mają "bicia" i są które mają "bicie".
