Teraz jest Pt paź 16, 2026 11:44 pm
PostNapisane: Cz lis 26, 2015 3:40 pm
Dołączył(a): So lis 03, 2007 2:53 pm
Witam kupiłem model i zostałem oszukany, ale mniejsza o to.. Problem polega na tym iż model nie chce ruszyć ani do tylu ani do przodu dopóki " Nie poruszam nim (kręcąc silnikiem) do tylu i do przodu powoli , wciskając na aparaturze oś przyspieszania. Jeśli model jest w obrotach jeździ gdy puszcze model stanie nie chce ruszyć, czasami też gdy się próbuje ruszyć wpada w jakieś drgawki.. Zauważyłem również iż ktoś uciął włącznik i zrobił ma stałe a przy włączniku był przycisk do ustawień regulatora, rozwalilem te kable i gdy dotykam białym do czarnego i czerwonego zapalają się różne diody czyli pewnie da rade ustawić go pomimo braku przycisku.. Niżej zaraz dodam kilka zdjęć oraz film..
Tutaj dodaje w różnych językach w tym ang Instrukcje do programowania regulatora.. Może ktoś bardziej doświadczony z Angielskiego podpowie co tam pisze jak ustawić ?..
http://www57.zippyshare.com/v/mNNgyVkL/file.html
Link do Filmu https://www.youtube.com/watch?v=6ojWxJWYSEs
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Darmowe galerie zdjęć
sprzedam
PostNapisane: Cz lis 26, 2015 6:14 pm
Swojego czasu przyjechała jakaś partia tych zestawów i chyba była każda sztuka uszkodzona. Nie widzę tu problemu w ustawieniach a raczej po prostu w uszkodzonym regulatorze.
PostNapisane: Cz lis 26, 2015 6:34 pm
Dołączył(a): Cz cze 09, 2011 1:14 pm
Takie zachowanie, przy którym silnik bezszczotkowy nie może ruszyć z zerowych obrotów, ale gdy go "wystartujesz ręcznie" dalej kręci normalnie (w miarę), najczęściej wiąże się z brakiem jednej fazy. Do startu potrzebne są 3 fazy, po rozpędzeniu silnik poradzi sobie na 2...
Brak fazy może być spowodowane uczkodzeniem regulatora, silnika lub sensorów (lub przewodu sensorów w silniku sensorowanym).
Co jest wadliwe w tym combo możesz bez narzędzi sprawdzić podpinajac inny silnik lub esc.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Cz lis 26, 2015 6:44 pm
Wszystkie kable wydają się być ok.. A czy da rade pod ten regulator podpiąć blaszaka tylko on jest na dwa kable plus i minus
sprzedam
PostNapisane: Cz lis 26, 2015 7:01 pm
Nie da się podpiąć blaszaka.
PostNapisane: Cz lis 26, 2015 7:50 pm
Hm.. Nie mam żadnego drugiego takiego silnika. :/ jedynie mam jeszcze org regulator hsp który pasuje do blaszaka ale w żaden sposób to nie pomoże. :/
sprzedam
PostNapisane: Pt lis 27, 2015 1:09 pm
edit Witam dodam trochę moich wiadomości.. podłączyłem org regulator do 540 HSP i silnik blaszak.. Model po małym dodaniu gazu też szarpie.. ale zawsze rusza nie ma z tym problemu Tutaj z tego filmik sami zobaczcie trochę dziwnie reaguje na mało "Gazu" https://youtu.be/YFYgClLTEH0 próbowałem też podłączyć silnik bez szczotkowy do esc HSP i wiadomo nie działał prawidłowo ale ruszał za każdym razem...
opcja nr 2. Combo, Model rusza przerywając, aż gdy stanie nie chce ruszyć.. co zauważyłem że gdy odepnę i podepnę obojętnie który kabel od silnika, silnik znowu zaczyna ruszać bez pomocy.. lecz po chwili zaraz przestaje reagować.. ..
https://youtu.be/MbPJElpQIQc
sprzedam
PostNapisane: Pt lis 27, 2015 5:41 pm
Napisz jakie diody się świecą i w którym momencie, posiadasz miernik?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pt lis 27, 2015 9:16 pm
Diody się świecą różne tylko wtedy kiedy chciałbym go "zaprogramować" obecnie jest na programie "1" zielona dioda. I po włączeniu ona się pali, silnik gdy rusza ma taki problem jakby były tylko 2 fazy.. Lecz na dwóch fazach się nie wkręci w obroty gdy podepne 3 kabel silnik wchodzi w obroty jednak tak jak mówię gdy rusza zaczyna przerywać i tak kilka razy prób aż wkoncu w ogóle nie reaguje, odepne i podepne kabel byle który od silnika i zaczyna znowu ruszać ale problem ten sam.. Się pojawia. :/ Niestety nie posiadam miernika.. :/
sprzedam
PostNapisane: Pt lis 27, 2015 9:49 pm
Problem jest ten że jest Ci ciężko sprawdzić czy jest to wina regla czy silnika bo nie masz na czym sprawdzić jednego i drugiego.
Nie wiem czy ktoś się zgodzi ale szukaj czy by jakaś osoba nie sprawdziła Ci tego zestawu ze swoim działającym.
Sądzę że jest to wina regla i niestety jest on uszkodzony fabrycznie.
PostNapisane: Pt lis 27, 2015 10:05 pm
Dołączył(a): Pn lip 13, 2015 1:40 pm
Po pierwsze wyczyścilbym z brudu całą płytkę elektroniki najlepiej trochę spirytusu na wacik. Po drugie obejrzyj czy kondensatory (te trzy widoczne) nie popuchły. Czasem na pierwszy rzut oka tego nie widać. Po trzecie idź nawet do biedronki i kup sobie podstawowy miernik - do Twoich potrzeb zupełnie wystarczy. Sprawdzisz omomierzem np. uzwojenia wirnika lub napiecia na poszczególnych fazach przy podłączonym regulatorze.
Losi 8ight-Te 2.0 & Mamba Monster 2200kv & Sanwa MT4
PostNapisane: Pt lis 27, 2015 10:25 pm
Zrób to co wyżej i podaj jeszcze jaki pakiet używasz
PostNapisane: So lis 28, 2015 10:42 am
Pakiet li po 7,4v 4000mah 35c Redox
Ok postaram się załatwić miernik i wyczyścić tą płytkę i dam znać
sprzedam
PostNapisane: So lis 28, 2015 12:19 pm
Wyczysc wszystko dobrze jakimś spirytem. Zmien przewody od silnika i regla razem z nowymi koncowkami. Moze gdzieś jest zimny lut lub przewód jest ulamany...
Traxxas Slash 4x4
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Pn lis 30, 2015 1:32 pm
wymyte, nowe kable dane bezpośrednio do silnika.. brak efektów... dziwi mnie tylko czemu silnik nie ruszy dopóki go nie przekręcę ..
sprzedam
