Teraz jest Pn sie 17, 2026 12:32 pm
PostNapisane: So kwi 26, 2014 4:54 pm
Dołączył(a): Pt kwi 23, 2010 8:58 pm
Byłem pewny że to regulator, bo po ostatniej jeździe na zbyt dużych kołach mocno pażył(silnik prawie zimny) Był to Castle Sidewinder sv2 podpiety do silnika 4600kv i napędzał Mavericka sc. Utwierdziło mnie w przkonaniu że to regiel, to że nie mół nawiązać połączenia z kompem przez programator.
Kupiłem nowy jak się okazało przesadnie duży Hobbyking 120A i jest dokładnie to samo:
Serwo kręci kołami silnik ani drgnie.
Gdy zamieniam kolejność wpięcia wtyczek do odbiornika CH2 z CH3, to koła skręcają po naciśnięciu gazu, więc przynajmniej aparatura sprawna...
Jak sprawdzić np. przy pomocy miernika który niezbyt biegle obsługuje co padło?.
Czy jak zepne na krótko 2 kabelki wychodzące z esc zamiast podłączać go do odbiornika i wcisne gaz silnik zagada jesli problem stanowi odbiornik?
Cały czas nie chce mi się wierzyć że to silnik.
Traxxas SUMMIT 1/10: QUICRUN-4074 2000KV & WP-8BL 150A
Maverick Strada SC: hobbyking 120A & castle 4600KV
PostNapisane: Wt kwi 29, 2014 7:53 pm
Zakładając , ze wszystko dobrze zrobiłeś i podłączyłes to faktycznie wygląda na padnięte uzwojenie silnika, albo coś nie tak z odbiornikiem. Cieżko powiedzieć zwykle nawet jak silnik padnie to chociaż jest jakaś reakcja na gaz. I nie rób tego co napisałeś w przedostatniej linijce bo wtedy na pewno pożegnasz esc...
