Teraz jest N wrz 13, 2026 6:59 am
PostNapisane: N mar 16, 2014 2:11 pm
Dołączył(a): Cz mar 13, 2014 2:24 pm
Witam na początku chciałem się przywitać, mam na imię Bogdan, pochodze z okolic Tarnowa. Aktualnie posiadam e-revo mm 2200kv i nie zamierzam jak na razie zmieniac:)
Otóż problem który opisze być może był opisywany na forum, lecz nie znalazlem a zanim zarejestrowalem się na forum przeczytalem naprawdę sporą ilosc tematów wiec o wymiary lozysk, co to jest prad ladowania 1C, itp jak na razie nie będe pytał bo to wszystko juz wyczytałem (lecz nie mówie ze wiem wszystko stąd może i padnie kiedys jakies pytanie w tym kierunku)
ale do rzeczy. Mam problem z wymianą łożysk w mambie monster 2200kv - są jeszcze ok ale na zapas chciałbym je wymienić. Jednakże wyczytalem że moga one być klejone (jakies początki niby tak mialy ze były wklejane lozyska) jak usunąc takie łożysko? Nie mam zupełnie pomysłu.
mbx6t
hyper st pro>1717>ezrun150>ace ds 1015 > 3-4-6s
PostNapisane: N mar 16, 2014 3:42 pm
Wybić, a jak się nie da to podgrzać dekiel to samo wypadnie.
PostNapisane: N mar 16, 2014 7:03 pm
Właśnie z wybiciem jednego to nie bylo by problemu bo jest otwór przelotowy ale drugie to "w srodku" jest problemem gdyz wybic nie ma jak bo nie jest "przelotowe". A czy podgrzanie nie zniszczy farby lub/czy mowimy o podgrzaniu np do 100'C
mbx6t
PostNapisane: N mar 16, 2014 7:32 pm
To z tyłu też jest przelotowe, tylko naklejka zasłania i niestety trzeba zrobić w niej dziurę.
PostNapisane: N mar 16, 2014 7:44 pm
Może cos nie tak z moim silnikiem ale musze niestety powiedziec ze w tym dekielku z tyłu w ktorym jest łozysko nie ma otworu, naklejka jest wyzej a dekielek jest bez otworu a pod farba jest aluminium w centralnej czzesci silnika
Tak to wyglada u mnie: http://www.popscreen.com/p/MTU1MDM1MjQ3 ... 2200-kv-V3
mbx6t
PostNapisane: N mar 16, 2014 9:34 pm
Moja zielona ma dziurę :) Możesz podgrzać, farbie nic nie będzie.
PostNapisane: N mar 16, 2014 10:03 pm
No nic, będę próbował jak zakupie ceramiki lub jakies lepsze jakosciowo stalówki, nie chce tego uszkodzic bo wtedy nic z silnika. Dzieki za odpowiedź.
mbx6t
