Teraz jest So paź 03, 2026 1:10 pm
PostNapisane: Pt lip 05, 2013 8:02 pm
Dołączył(a): Śr lip 03, 2013 6:14 pm
Witam pare dni temu zakupilem okazyjnie o to taki modelik jak w/w wyżej :)
i mam problemik ponieważ jezdzic on (jezdzi) ale nie za szybko :)
skrecac skreca readuje na wszystko, tylko ogladajac filmiki np na youtube jak smiga taki fighter bardzo sie zdziwilem bo niezle on zap......
a moj jedzie sobie bo jedzie ;) ma gdzies polowe mocy w porównaniu do tych zaprezetowanych w filmikach...
z tego co zobaczylem potrzebna jest ladowarka do akku, ja dostalem niby (ładowarke) do niego ale wyglada ona jak stara ladowarka od Nokii ;) tylko ze koncowke ma taka jak do baterii, koledzy fachowcy pomozcie lajkowi :) chcial bym usprawnic mojego fighterka i cieszyc sie z zabawy... ;)
napiszcie co mam posprawdzacm co wam podac, zebyscie mogli zdiagnozowac niesprawnosc mojej maszyny...
moze to wina tej ala ladowarki? nie laduje pozadnie akku dlatego brak mocy ??
PostNapisane: Pt lip 05, 2013 8:32 pm
Na filmikach były z takimi samymi silnikami ?
Ładowarka jest istotna, ale nie ma to wpływu na szybkość tylko na długość jazdy. Prędzej to aku jest zdechły.
PostNapisane: Pt lip 05, 2013 8:56 pm
Ogladalem rozne filmiki i nic tam o silnikach nie bylo wspominane... raczej ori Fighterki... i dawaly ostro rade... moj to polowa mocy zero szybkosci jakiejs konkretnej... napiszcie co wam podac zeby zdiagnozowac co jest.
PostNapisane: Pt lip 05, 2013 9:55 pm
Podaj może więcej szczegółów. Jaki jest tam silnik? Jaki wygląda ten pakiet? Jaką masz aparaturę?
Możliwe że na nadajniku masz skręcone maksymalne obroty.
PostNapisane: N lip 07, 2013 9:40 pm
A wiec tak naprawilem dzisiaj 2-ga baterie i smiga o wiele lepiej niz na tej 1-ej moze to wina baterii ??
mozna bylo poszalec ale niestety przez chwile. ladowalem baterie z 20min ta ala ladowarka a jazdy starczylo moze na ok 1,5 minuty ;(
aparature jak i pilota mam firmy acoms,
to sa zdjecia mojego nabytku.
http://imageshack.us/a/img21/563/dju7.jpg
http://imageshack.us/a/img692/8607/ewn3.jpg
http://imageshack.us/a/img13/4889/ndw1.jpg
http://imageshack.us/a/img703/5107/yoyg.jpg
http://imageshack.us/a/img838/9620/6q8b.jpg
http://imageshack.us/a/img259/5369/9say.jpg
http://imageshack.us/a/img594/6513/3s7e.jpg
http://imageshack.us/a/img41/1666/6orn.jpg
http://imageshack.us/a/img39/2692/o6d.JPG
PostNapisane: N lip 07, 2013 10:14 pm
Ok. Już coś wiemy :)
Po pierwsze wywal tą ładowarkę. Nie jest ona do tej baterii. Jeśli będziesz ją stosował to na uszkodzisz baterie.
Ładowarkę musisz kupić taką by ładowała pakiety 7,2V ni-mh. Masz tam baterie o pojemności 1800mAh. Jeśli ładowarka będzie ładowała prądem 300mA to musisz taki pakiet ładować 6godzin.
ps. niezły zabytek, jeszcze mechaniczny regulator obrotów :D
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 7:33 am
Jak naprawiłeś tę baterię ?
Tak jak kolega napisał, do wymiany ładowarka. Na dobrej ładowarce może da się trochę odświeżyć pakiet, żeby odzyskał chociaż 2/3 swojej pojemności.
Proponuję również elektroniczny regulator zamiast mechanicznego. Za ok 14$ z wysyłką można mieć nowy z Chin.
Podsumowując jeśli chcesz tym autkiem trochę pośmigać to ładowarka jest konieczna, a regiel i pakiety w późniejszej kolejności.
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 12:59 pm
Bateria miala zerwany kabelek przy blaszce czyli tylko przylutowalem kabelek i smiga...
mozecie mi polecic jakas tania ladowarke ?? ktora moge zasilic moj sprzecik??
a elektroniczny regulator czym rozni sie od mechanicznego ?? chodzi mi o to czy bedzie jakas roznica w jezdzie czy jak??
i co to jest regiel ?? i pakiety?? pakiety to baterie ??
sorki za takie pytania ale jestem amatorem w tych sprawach :)
pozdrawiam ;)
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 1:26 pm
Tak. Pakiety to baterie.
Regel to regulator.
Mechaniczny regulator jest to po prostu duży potencjometr który zmienia napięcie podawane na silnik i sterowany jest serwem.
W regulatorze elektronicznym jest to zautomatyzowane i nie ma żadnych ruchomych części czyli odpada serwo gazu.
Tania ładowarka to jedynie coś na allegro. Podobne jak ta co masz teraz ale nie dająca tak dużego napięcia.
Musi ładować pakiety 7,2V. Mimo tego ja nie wierzę w te ładowarki. Jak chcesz się w to bawić to może lepiej zainwestować w coś lepszego.
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 2:27 pm
Różnica między regulatorem mechanicznym a elektronicznym jest taka, że elektroniczny działa płynnie, a mechaniczny ma dwa lub trzy "biegi".
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 2:29 am
Dzieki za wytlumaczenie ;)
widzialem ladowarki w cenach 200zl to troszke duzo jak na poczatek...
chciałbym małymi krokami odświeżyć mojego klasyka :)
fajnie jak byscie mi cos zaproponowali dobrego w dobrych pieniadzach... widzialem gdzies na allegro ladowarki z bateriami w miare dobrych cenach... ale jestem lajkiem w tych sprawach wiec ciezko cos wybrac nie majac pojecia o tym...
co do regulatora to gdzie go zamowic z chin ?? i jaki to dokladnie ma byc do mojego modelu?? czy sa takie na allegro ?? jest to pakiet plug&play?? kupie i tylko przełożę??
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 8:23 am
Ładowarka to imax b6, accucell6, itp.
Regiel z Chin jest tańszy niż u nas. Do tego silnika co masz wystarczy każdy do skali 1:10.
Pakiet jak kupisz to zawsze jest plug&play, ale musisz wybrać z wtyczką taką jaką masz u siebie, chyba, że potrafisz lutować to bez problemu możesz zmienić te tamiyowskie wtyczki na coś lepszego.
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 11:21 am
Dzieki za porade ;)
chodzilo mi czy regiel jest plug&play? a gdzie taki zamowic z chin?? na jakiej stronie? cos jest potrzebne?
Pakiet to tak myslalem ze mozna kupic i zmienic wtyczki, lutowanie to nie problem :) tylko wtyczki wybrac odpowiednie i dobre zeby pozniej nie bylo gorzej ;)
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 11:46 am
Tanie i dobre wtyczki to t-Dean.
Regulator ściągniesz sobie taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
lub możesz kupić jakiś inny używany ale na pewno lepszy bo co do Chińskich to nie jestem przekonany.
Jak chcesz to mam tam jakiś do sprzedania. (info na priv).
Pakiet to musisz dobrać wymiarem by team Ci się zmieścił.
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 11:49 am
Regiel http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... r_ESC.html
Do zamówienia musisz mieć konto w sklepie i konto paypal.
