Teraz jest So paź 03, 2026 12:17 pm
PostNapisane: N lip 07, 2013 11:19 pm
Dołączył(a): N sty 15, 2012 7:58 pm
Jeździłem sobie modelem (off-road 1:8, MT) i wszystko pięknie, cacy, ale silnik po dłuższym czasie się grzał, więc postanowiłem zamontować wentylatorek 12V. No i tu pojawia się problem, bo przy mocnym dodaniu gazu buzer piśnie raz czy dwa, ale to tylko chwila i tylko jak przycisne gaz na maksa. Rozumiem że chodzi o za duży pobór mocy, ale czy taki chwilowy pobór mocy jest groźny? Coś się może stać? skatuje pakiety, regiel czy coś, czy olać to i się nie przejmować?
Podzespoły jakie dobrałem to:
-silnik leopard 4282 (jego parametry: Max. Current: 120A, Lipo Cell: 4 - 9s, Max. Power: 3500W, Rotational Speed: 2000KV)
-regiel HK 150A (parametry jak w linku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10370__hobby_king_150a_high_performance_brushless_car_esc.html )
-2 pakiety turnigy o takich samych parametrach 5000mah, 20c, 2s, podpięte tak by wychodziło 4s.
Tak więc zdjąć wentylator, czy się tym pikaniem nie przejmować? z góry dziękuje za szybką odpowiedź :D
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 5:53 am
Dołączył(a): Pt lip 02, 2010 7:05 pm
Kupic lepsze pakiety.
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 7:00 am
Twoje akumulatory są poprostu za słabe, jak na to combo, ponieważ Twoje combo pobiera około 150A, a pakiet może dać max. 5A razy 20C = 100A <--- czyli o około 50A za mało, przez co mogą się szybko zniszczyć.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 7:42 am
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
Hej masz dwie opcje:
- albo kupić porządne pakiety jeżeli 5000mAh minimum 35C
- jeżeli w autku masz sporo miejsca i masz dwa takie same pakiety 5000mAh 20C połącz je równolegle dzięki czemu uzyskasz pakiety 10000mAh 20C czyli max prąd pakiety będą mogły dać z siebie max 200A :D
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 7:43 am
Tak jak koledzy wyżej napisali, pakiety do wymiany.
Te pakiety szybko zaczną puchnąć, aż w końcu padną.
Kto Tobie doradził takie ?
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 7:44 am
I prędkość ok 20 km/h...
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 10:26 am
A to nie jest tak że jak je podłącze szeregowo to będzie 5000mah x1 czyli bez zmian, ale też 20c x2 czyli 40c? W tedy też mam 200A, czy coś pomieszałem? Bo do samego comba te pakiety bez problemu starczają i w sumie to puchną mi trochę tylko w mojej tt-01, ale w tym monsterze jeszcze mi nie spuchły :P puki nie zamontowałem wiatraczka wszystko było w porządku. Najwyżej będę jeździł bez wiatraka puki nowych pakietów nie kupie. Myślę żeby kupić dwie 3s i podpinać jedną 3s z 2s, żeby powstało 5s, no i 3s'ka już będzie miała więcej c :P
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 10:34 am
Jak chcesz łączyć pakiety, to o takiej samej pojemności, z takim samym "C" i z takim samym przebiegiem. Inaczej słabsze cele padną bardzo szybko.
Szeregowo będzie to 2s 10000mah
Równolegle będzie 4s 5000mah
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 10:21 pm
Chodziło mi o połączenie równoległe, mój błąd :P Czyli przy takim połączeniu te 20c i 20c się nie zsumują?
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 6:08 am
chyba koledze się pomyliło
przy połączeniu szeregowym napięcie się zwiększa (2x2S=4S) a pojemność i parametr C pozostają bez zmian
przy połączeniu równoległym napięcie pozostaje takie samo (2S) pojemność się sumuje (2x5000mAh= 10000mAh) i parametr C się zwiększa (2x20C=40C)
Owszem najlepiej by było gdyby pakiety miały tą samą pojemność, ten sam parametr C i podobny przebieg.
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 8:33 am
Tak, mój błąd.
Co nie zmienia faktu, że pakiety o wydajności 20C są za słabe, tym bardziej przy chińskich pakietach te wartości są zawyżane.
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 10:40 am
zbierzmy fakty do kupy
po 1 kolego nie jeździj tylko na 2 pakietach 5000mAh 20C połączonych szeregowo bo zajedziesz je bardzo szybko możesz ewentualnie połaczyć równolegle ale wtedy auto strasznie zwolni bo obroty będą o połowę mniejsze ewentualnie zmiana zębatki atakującej na dużo większą i odbierającej na mniejsza,
po 2 dopiero teraz doczytałem że ty masz połączone szeregowo dwa pakiety więc łączenie 4 pakietów by zwiększyć pojemność mija się z celem bo doszedł by dodatkowy ciężar około 1kg no i łączenie pakietów równolegle a później szeregowo to wg mnie już lekka przesada,
po 3 jak masz kasę to kup pakiet 5000mAh lub większy minimum 35C (cena z zagranicy jakieś 70$ -80$ z wliczona wysyłką z Niemczech)
np. ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 45C (DE Warehouse) to koszt 55$ za sztukę + 16$ wysyłka do 1,5kg
lub jak chcesz 2x2S to np. ZIPPY Flightmax 5700mah 2S2P 50C Hardcase Car Lipoly (DE Warehouse) 30$ sztuka + wysyłka jak wyżej
a swoje dwa ewentualnie sprzedaj lub zostaw do jakiegoś innego modelu
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 8:52 pm
Czyli jednak podłączałem szeregowo :P Co do drugiego punktu nic takiego nie pisałem, musiałeś mnie źle zrozumieć :) Co do trzeciego punktu to z kasą słabo, no ale jak tak się sprawy mają to coś będę musiał pomyśleć, szkoda tylko że 3s nie można łączyć z 2s, bo chciałem właśnie w ten sposób jeździć na 5s, a dwóch 3s (jakbym już kupił) boję się podłączać w 6s, nie chce przedobrzyć z mocą, bo ostatno spaliłem tak silnik i regiel... Albo kupie 5s i 5s i podłącze równolegle, będzie trochę cięższy co prawda, ale zawsze to 5s. W każdym razie dziękuje wam za pomoc :)
PostNapisane: Śr lip 10, 2013 6:11 am
Natomiast w pierwszy poście na samym końcu napisałeś
z tego wynika że łączysz szeregowo 2 pakiet 2S by osiągnąć 4S.
Po za tym nie przesadzaj z tymi woltami bo im większe napięcie tym bardziej w dupę dostaje zarówno silnik jak i regulator. Temperatury mogą znacznie wzrosnąć i o uszkodzenie nie trudno.
PostNapisane: Śr lip 10, 2013 6:15 am
Jak masz 3s i 2s takiej samej pojemności i kondycji to możesz w szeregu spiąć nic złego się nie stanie. Chodzi o to zeby je równo rozładowywało.
AE TC5R
