Teraz jest Pn wrz 21, 2026 4:37 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 12:06 pm
Dołączył(a): Śr wrz 05, 2012 11:24 am
Wczoraj podczas jazdy gdy chciałem zawrócić nagle odmówił posłuszeństwa . Wszystko działa oprócz gazu , gdy naciskam gaz w modelu miga czerwona lampka . Co o może być?
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 12:31 pm
Czerwona lampka w odbiorniku czy w regulatorze?
Jakie masz pakiety? Jak jeździsz na NiMH a regiel ma ustawione odcięcie dla LiPo może się tak dziać.
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 1:40 pm
Czerwona w regulatorze przygasa , jeździj od nowości na NIMH
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 2:02 pm
A próbowałeś je naładować i sprawdzić czy będzie jeździł normalnie?
Jaki to regulator?
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 2:05 pm
Tak naładowałem je ponownie , weszło trochę ponad 1 tyś mAH.
Regulator to traxxas evx-2
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 3:38 pm
Mogę podłączyć silnik na "krótko" aby sprawdzić czy chodzi? Jeśli chodzi to regulator padł?
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 4:04 pm
włącz model tak jak do jazdy i wypnij mu pakiety i potem wepnij :)
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 4:20 pm
Niestety nadal nic , zobaczyłem , że jeśli tam mu troszkę gazu lampka na regulatorze czerwona ginie w pozostałych pozycjach trymera jest cały czas czerwona na regulatorze.
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 6:58 pm
Sparuj od nowa apkę z reglem.
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 9:37 pm
Wrzucam filmik z mojego parowania apki , nie wiem czy wykonuje to poprawnie , pod koniec pokazuje też całą sytuacje jak to wygląda jak daje mu gazu. Jest możliwość , że się zjebawszy regulator?
PostNapisane: So cze 01, 2013 7:49 am
Sądzę, że po wciśnięciu gazu powinieneś wcisnąć włącznik, po wciśnięciu hamulca znowu wcisnąć włącznik no i na neutralu też wcisnąć włącznik.
PostNapisane: So cze 01, 2013 10:06 am
Jeśli nacisnę guzik wyłączam model .
Właśnie przypomniało mi się , że zanim model stanął wydawał dziwny dźwięk , podłącze dzisiaj silnik na krótko i zobaczę czy kręci , mogę go spalić ?
PostNapisane: So cze 01, 2013 10:25 am
Nic się nie stanie z silnikiem jak go podłączysz bez pośrednio pod jeden pakiet.
Czy wirnik kręci się swobodnie ?
Co się dzieje z regulatorem jak wypniesz silnik ?
Jeździsz na nimh ? Może włączyłeś odcięcie lipo niechcący (tak to wygląda z migania diody).
Masz miernik napięcia w domu ? Jak masz to zmierz pakiety czy mają dobre napięcie. Możliwe że któraś cela się uszkodziła (dostała zwarcia) i regulator dostaje zbyt małe napięcie.
PostNapisane: So cze 01, 2013 11:15 am
Wygląda na to , że w silniku oberwało 1 szczotkę :x
PostNapisane: So cze 01, 2013 11:59 am
To silnik do wymiany.
Proponuję zamiast titana silnik dewalt w podobnej cenie.
Odezwij się do Marcina Jasińskiego, on sprowadza takie z USA.
