Teraz jest Pt wrz 18, 2026 7:35 pm
PostNapisane: Pn maja 13, 2013 9:38 pm
Dołączył(a): Pt kwi 26, 2013 3:46 pm
Witam, zakupiłem używany model.
Wnętrzności od HPI (odbiornik i serwo), podstawa tt-01 tamiya.
Problem 1: Przód-tył ładnie chodzi, nie ma żadnych problemów, jednak model nie skręca do końca i jakby sprawiało mu to problem ( nie dość że trwa to "długo" to i skręca w 50% swoich możliwości. Dla porównania obok mam nówkę tt-01, skręca szybko i do końca.
Problem nr 2: Gdy naciskam na model z przodu (aby zobaczyć pracę amortyzatorów) chodzą opornie, jednak ściskane w ręku pracują całkiem ok.
Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu tych dwóch problemów. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn maja 13, 2013 11:23 pm
Dołączył(a): So mar 02, 2013 1:04 pm
Problem 1. Masz za wolne serwo. Do tego prawdopodobnie za krótkie ramię, skąd mały skręt kół.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 12:38 pm
Ramie jest standartowe od tt-01, więc czy może być za krótkie?
Chyba że przez to że serwo jest od hpi?
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 2:52 pm
Jeżeli przy dołączonym serwie masz możliwość bardziej skręcić kołami, to znaczy że ograniczeniem jest serwo. Serwa (z wyjątkami) z reguły maja zblizony kąt ruchu. Więc skręt koła w takiej sytuacji zwiększyć możesz poprzez zastosowanie większego orczyka.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 3:25 pm
Dołączył(a): Wt kwi 17, 2012 9:58 pm
A nie masz przypadkiem skręconego trymera wychyłu na apce?
Może to nie być problem z amortyzatorami. Proponuję rozkręcić wahacz i sprawdzić otwory na te śruby przy dyferencjale i hubie. Możliwe, że zebrał się tam brud albo rdza, która blokuje ruch.
Mugen MBX6 eco US|CC 2650kv|Savox SC-1258TG|4s 90C|ProCircuit
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 6:38 pm
Tzn mam drugi model tt-01, full oryginalny tamiya. I stąd mam porównanie że skręcanie tego modelu jest raz - "zamulone" dwa - niepełne.
Możliwość skręcenia full jest możliwa - przy użyciu rąk :D. Do tego jeszcze jak skręcam w jedną strone to słysze a'la szczękanie jakby coś mu sprawiało problem.
Kręciłem wszystkim w każdą strone w apce, sprawdzając czy coś się zmieni - bez zmian. Ok, rozkręce przód i zobacze czy jest tam coś czego nie powinno być
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 6:55 pm
Jak skręcasz "ręcznie" czy z serwem?
Spróbuj przełożyć serwo z drugiego modelu i zobacz czy występuje ten sam problem. Jeśli nie, masz za słabe albo uszkodzone serwo.
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Śr maja 15, 2013 8:26 am
Wiesz co, a może podaj nam po prostu parametry obu serw. To wszystko nam rozjaśni. Mówię o szybkości i sile.
Serwo muli, bo moim zdaniem jest za wolne.
Aha, i nie sugeruj się tak bardzo czy serwo jest od TT czy od czegoś innego. Zwróc uwagę na parametry. W Twoim modelu serwo ma być przede wszystkim szybkie. Jak silne, to też dobrze, ale TT nie wymaga też wyjątkowo silnych.
Takie serwo możesz kupić za smieszną cenę na hobbykingu.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: Pt maja 17, 2013 10:50 am
No właśnie, długość ramienia nie miałaby nic do tego że wolno skręca(chyba).
Serwo w oryginalnym tt-01: CPR-01
Serwo z hpi w tt-01: HPI RF-1 (o tym modelu piszemy)
Nie widzę nigdzie specyfikacji za bardzo..
-jak skręcam serwem (aparaturą) takie jakby mu to sprawialo problem, cos bylo za bardzo skręcone np.. ale nie ma co.. luzowałem śrubki i nadal wolno i kiepsko skręca z jednej strony bardzo marnie w drugą trochę lepiej..
PostNapisane: Pt maja 17, 2013 3:30 pm
Jesli chodzi o długość ramienia (orczyka) to ma ono wpływ na zakres skrętu. Dlatego o nią zapytałem. Na krótszym orczyku skręt koła będzie mniejszy przy tym samym ruchu kierownicą.
Jesli fizycznie wszystko zachowuje się poprawnie to obstawiałbym, że po prostu drugie serwo które masz jest wolniejsze. Szkoda, że niektórzy producenci nie podają specyfikacji. Choć pewnie w przypadku tych wynika to z tego, że nie mają się czym chwalić :)
To co piszesz w ostatnim zdaniu (przy założeniu, że z autkiem wszystko ok) wskazuje na to, że nie tylko jest za wolne ale też za słabe...
Możesz zrobić tak:
1. Odepnij serwo i po prostu poskręcaj kołami na boki. Zwróc uwagę czy chodzą prawdiłowo.
2. Jeśli chodzą ładnie to obstawiam, że serwo nie jest w pełni sprawne.
3. Jeśli chodzą dobrze, ale z lekkim oporem, dobre serwo nie powinno tego również poczuć.
4. Jeśli czujesz wyraźne opory, zwłaszcza nierównomierne - przyjrzyj się mechanice.
Możesz też zrobić inaczej. Przełż serwo, które Ci się sprawdza na chwilę i zobacz jak będzie się zachowywać auto z nim.
Daj znać co wyszło.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: So maja 18, 2013 7:44 am
O specyfikację będzie ciężko, bo to odbiornik :P
Miałeś na myśli SF-1? Ma 6kg i koło 0,25s. Możliwe, że serwo jest stare i silniczek się zużył. Zrób tak jak pisze Miruuu.
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 10:11 am
Ok, Panowie, przełożyłem serwo, już jest ok. Z kolei wystąpił drugi problem - na aparaturze HPI (od tego modelu,odbiornika i regulatora) samochód właśnie skręca tak jak wcześniej.. prawie w ogóle nie skręca. Więc mamy chyba problem aparatury - o co tu może chodzić?
-Z kolei na aparaturze tamiya samochód jeździ na odwrót i żadne reversy nic nie dają (popchnięcie w przód = jazda do tyłu)
Dodatkowy problem:
Nowa aparatura - nowy samochód ( tt-01 tamiya) i stare serwo (z hpi) działa odpowiednio jednak model kiepsko reaguje (na swojej apce) na jazde do tyłu, trzeba 2 razy przycisnąć czasem 3 i dopiero jedzie do tyłu.. ehh same problemy ;)
