Teraz jest So wrz 12, 2026 5:51 pm
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 7:40 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2012 11:06 pm
witam kupilem uzywany moel himoto nascada i od jakiegos czasu zauwazylem ze gdy podniose model i dam delikatnie gazu to jedno tylne kolo sie niekreci, dopiero gdy dam wiecej gazu to jedzie normalnie ale jest wyczuwalna znaczna ruznica w przekazywaniu mocy (kolo ktore sie niekrecilo jest jest wyraznie slabsze). z przodu oba kola pracuja poprawnie. czy to wina dyfra??
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 7:45 pm
W pierwszej kolejności sprawdź czy to koło nie jest za mocno dokręcone, później sprawdź łożysko, a na końcu dyfer.
Dołączył(a): Wt kwi 17, 2012 9:58 pm
Sprawdź dokręcenie tego koła. Czasem, kiedy zbyt mocno się je przykręca tarcie hamuje :)
Mugen MBX6 eco US|CC 2650kv|Savox SC-1258TG|4s 90C|ProCircuit
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 7:51 pm
so dokrecone jednakowo a gdu obracam tym kolem to kreci sie ono lzej niz kolo ktore dziala poprawnie
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 7:55 pm
To tera łożyska. Sprawdź czy nie ma luzu i czy nie wylało.
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 8:02 pm
lozyska sa ok o powiedzcie jakie sa objawy zuzytego dyfra?
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 8:07 pm
dopiero zaczynam przygode z rc wiec nieposiadam jeszcze wiedzy na ten temat moze ktos ma jakas instrukcje na kompie w pdf?
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 8:13 pm
Odkręć o pół obrotu nakrętkę tego koła.
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 8:18 pm
zdemontowalem kola i jak krece gwintem a nawet sama oska to ta strona co przy wolnych obrotach sie nieobracala teraz kreci sie bardzo luzno a kolo ktore zaczynalo jechac jak przednie kreci sie kreci sie z takim samym oporem jak przednie
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 8:23 pm
czyli wszystki kola kreca czy oski obracaja sie z takim samym oporem ja tylko to co przy wolnych obrotach sie niekrecilo, recznie obraca sie prawie bez oporu
Nic z tego nie zrozumiałem, napisz jeszcze raz, ale powoli.
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 8:25 pm
Ja chyba zrozumiałem. Koło nie kręci się na wolnych obrotach, ale kiedy on kręci jest luźniejsze niż te, które działają normalnie.
Masz tam na pewno pin pod hexem? Nie pękł Ci?
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 8:30 pm
swietnie mnie zrozumiales :) ale piny sa na swoim miejscu
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 8:35 pm
To teraz przykręć koła, ale z czuciem, bo przy plastikowych hexach łatwo dociągnąć za mocno i wtedy koła ciężej się kręcą.
Sprawdź hexy, czy są całe.
PostNapisane: Pt kwi 12, 2013 8:37 pm
Wygląda to mi tak, jakby po prostu koło nie miało "połączenia" z osią i obracało się jedynie pod wpływem tarcia na wyższych obrotach. Jeśli to nie wina pina w kole, ani łożysk to jedyną opcją jaką widzę jest pin w dyferencjale. Tak na marginesie dyferencjał można naprawić. :)
Team: RC-Bazarka
