Teraz jest N wrz 20, 2026 6:34 pm
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 3:19 pm
Dołączył(a): So lut 16, 2013 4:54 pm
Witam. HPI Mini Recon jest moim pierwszym modelem. Kupiłem go około dwa tygodnie temu, i dwa dni temu po jeździe zauważyłem że serwo zaczęło dziwnie strzelać "tak jak by za każdym razem coś pękało" przy skręcie w prawo. Nie przeszkadza to w jeździe tylko za każdym razem słychać trzask co jest dość niepokojące. Drugim problemem są przednie amortyzatory z których wyciekło trochę oleju (dolne elementy były przekrzywione tak jakby były źle dokręcone lub wyskoczyły podczas jazdy) po dociśnięciu przestał wypływać olej ale amortyzatory mają teraz mniejszy zakres "odbijania" tzn. nie wracają do poprzedniej pozycji tylko zatrzymują się w 3/4 odległości. Jeżdżę głownie po asfalcie i suchej trawie. Czasami zdążają się wywrotki lecz nie skakałem tym modelem oraz nie zaliczyłem większych stłuczek. Więc tutaj moje pytanie: Czy ten model lepiej oddać na gwarancje czy lepiej i szybciej będzie naprawić to na własną rękę?
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 3:42 pm
Gdzie Ty zimą w Polsce znalazłeś "suchą trawę" ? :)
To najprawdopodobniej będzie wyłamany ząb w serwie, gwarancja tego nie uwzględni, a serwo w niedalekiej przyszłości padnie.
Chyba czas na nowe, może z metalowymi trybami ?
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 3:47 pm
A jaki nowy polecasz? Najlepiej było by jeśli mógł byś podać parę zamienników.
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 3:56 pm
Np. Hitec hs 81, hs 85
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 4:39 pm
A jeśli chodzi o te amortyzatory to uzupełnić ubytki oleju i powinno być w porządku?
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 5:45 pm
"oddać model na gwarancje" napisał gośc na forum dla modelarzy... koniec kur** świata
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 11:23 am
Dobrze zrozumiałem. A wracając do tematu jaki olej zastosować do tych amortyzatorów?
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 12:14 pm
Jakiś dedykowany do amorków, nie wiem jaka gęstość, ale raczej nie więcej niż 30wt.
