Teraz jest Pt paź 09, 2026 5:44 am
PostNapisane: So paź 13, 2012 3:54 pm
Dołączył(a): N paź 03, 2010 7:44 pm
nie mogę niestety znaleźć dobrego materiału dotyczącego popranego ustawienia zawieszenia modelu B44
Cy ktoś z kolegów pomógłby mi mailowo lub linkami do odpowiednich artykułów?
Aktualnie ustawiam
1. kąt nachylenia kół względem podłoża - wiem że ma być front rozwarty, Rear do środka tylko nie znam wartosci kątowych
2. odchylenia kół względem osi modelu
3. Twardosc zawieszenia ( przod olej WD35 tyl WD25)
Chicałbym znać odpowiednie nastawy dla opcji wykładzina i offroad szutrowy
dzieki za pomoc
Team Associated B44.1 EZRUN 9T+ESC 60A | Lipo | Sanwa M8 2,4GHz DSM Pro
Team Associated B44 Mamba Max 6900kV+ESC | LiPo | Sanwa M11 2,4GHz DSSS
PostNapisane: So paź 13, 2012 4:59 pm
Polecam HUDY Setup Book. Najlepiej samemu spróbować i potem wprowadzać zmiany
http://www.hudy.net/xhudy/showfile.php? ... 39b1ad8c24
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: So paź 13, 2012 5:56 pm
o wlasnie ! :-)
o to mi chodzilo :-)
a moze mi ktos jeszcze polecic sklep gdzie kupie w miare wszystkie przyrzady?
Szukam i szukam i straszna posucha w naszych sklepach
PostNapisane: So paź 13, 2012 7:23 pm
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
Poolecam również set upy teamowych kierowców z team asso http://teamassociated.com/setupsheets/B44.1/
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
PostNapisane: So paź 13, 2012 7:43 pm
No staram sie uzywac tych setow ale nie wiem w ktorym mijscu podaja katy wychylenia w pionie i katy wychylenia od osi modelu dla kol przednich i tylnych
Moze ktos opisac co oznacza:
1. Bumpsteer washer
2. Camber -1 - rozumiem ze to 1 stopien odchylu w pionie na zewnatrz gora kola?
3. Toe
4. Ride height
5. Washers
Oni podaja w stopniach konta wartosci?
0,5 stopnia na tyle to ciezko ustawic :-)
PostNapisane: So paź 13, 2012 8:33 pm
Pytanie brzmi : "po co używać setupow kierowców śmigających dla asso ? "
Czy oni jeżdżą na naszych torach czy na zupełnie innych ?
Na takiej nawierzchni czy zupełnie innej ?
Należy kombinować samemu . Ustalić sobie setup początkowy a potem wprowadzać zmiany .
Nie ustawi się jednego setupu . W ciągu zawodów trzeba go zmieniać często parę razy bo zmieniają się warunki atmosferyczne a co za tym idzie przyczepność itd ,itd ,itd i można wymieniać jeszcze pół dnia co się może zmienić ...
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: So paź 13, 2012 8:37 pm
oczywiście, że nasze tory są zupełnie inne jednak od jakiegoś set up'u trzeba zacząć i obserwując zachowanie modelu na torze ustawiać model do "naszego" toru. W poprzednim poście nie chodziło mi o to, żeby stosować dokładnie taki sam set up jak kierowcy teamowi tylko przestudiować sobie ich set upy i wg tego ustawić sobie właśnie taki "set up początkowy" :wink:
PostNapisane: So paź 13, 2012 9:23 pm
No wlasnie, skoro zlozylem model to musze miec jakis start'up ktory bede zmienial. Ale najpierw musze wiedziec co oznaczaja opisy :-)
To oprocz wymiany pogladow mozecie pomoc z roszyfrowanie zapisow?
PostNapisane: So paź 13, 2012 9:48 pm
1 Bumpsteer washer-CHYBA podkładki pod śrubkami kulistymi na które są wciskane snapy od drążków kierowniczych
2 Camber- kąt pochylenia koła
3 Toe- -/+, zbieżność, rozbieżność kół
4 Ride height- prześwit
5 Washers-Podkładki dystansowe
PostNapisane: So paź 13, 2012 9:58 pm
Super dzieki a w ktorym miejscu te washers sa ? :-)
PostNapisane: So paź 13, 2012 10:02 pm
Tutaj masz hudy off-road setup book, troche bardziej odpowiedni do Twojego modelu - http://csor.co.uk/wpress/?dl_name=HUDY_Off-road__Truggy_Set-up_Book.pdf
Z przodu natomiast koła nie muszą mieć toe-out. Ja np. mam toe-in i lepiej mi się prowadzi, mniej agresywnie skręca.
