Teraz jest Pn paź 05, 2026 6:31 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: So cze 15, 2013 1:12 pm
Dołączył(a): Pn gru 24, 2012 10:47 am
witam
efirestorm flux na bateri 3s co 10 min brak reakcji na spust, servo ok, po 1 min wszysko dziala,odleglosc od modelu nie gra roli
na 2s wszystko ok
silnik sie mocna nie grzeje 55 C
rygiel ma mocne chlodzenie 40 C
bateria(zippy 5000 35c) nowa 2 ladowania z balansem (redox beta)
o co chodzi lipna bateria,regulator, silnik, fail safe,ampka?
a tak na marginesie nie uwazacie ze ten model powinien miec dociazony przod? zwlaszcza na 3s(podszac przyspieszania przod modelu ma slaba przyczepnosc do podloza przez co traci sterownosc)
dzieki za zainteresowanie
PostNapisane: So cze 15, 2013 2:03 pm
Mnie to wygląda na przegrzewający się regulator. Skąd pewność że ma on 40stopni ?
Mimo tego to że radiator jest chłodny to wewnątrz regulatora może być te 95stopni.
PostNapisane: So cze 15, 2013 2:18 pm
na 2s bez wiatraka grzeje sie mocniej niz 3s z wiatrakiem. obecnie mam uklad
silnik 4600, zebatma 19T, 3s, to spore obcizenie ,moze silnik?
hmmm... zeby sprawdzic twoje przypuszczenia wylacze fail safe na regul( fail safe nie wylacza serva?)
PostNapisane: So cze 15, 2013 2:47 pm
Wiesz w ogóle co to jest fail safe ? On działa gdy utraci sygnał odbiornik z nadajnika. Jeśli możesz sterować serwem skrętu to to nie jest to.
To że radiator nie jest gorący nie znaczy ze wewnątrz regulatora tzn układy nie są takie.
Jaki przebieg ma ten regulator ?
PostNapisane: So cze 15, 2013 3:28 pm
ok to nie fail safe ale (ktory oprocz zasiegu kontroluje tez temp np :regulatora)
regulator nowy flux reload v2(3 miesiace), poprzedni zalalem w zimie,
jakby wykluczyc regulator to co proponujesz?
PostNapisane: So cze 15, 2013 3:36 pm
Nic innego mi nie przychodzi na myśl. Tylko regulator że się przegrzewa. Jaki masz ten regulator ? Taki z prostymi żeberkami czy takimi jakby pręcikami ?
PostNapisane: So cze 15, 2013 3:47 pm
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=101749
taki]
PostNapisane: So cze 15, 2013 3:53 pm
Eh to ja niestety mam inny ale też od hpi i czasem tak się dzieje że się właśnie wyłącza od temperatury a radiator ma ok 60stopni.
PostNapisane: So cze 15, 2013 4:03 pm
Ten regiel to ezrun. Jak masz kartę programującą to ustaw manualnie zasilanie 3s lipo, bo hobbywing ma czasami problemy z nieparzystą ilością cell.
PostNapisane: So cze 15, 2013 4:27 pm
fuck to moze byc to!
ma regul nie da sie ustawic ilosc cell
nie mam karty........ ehhh jak to zrobic bezkosztowo, limit kasy na ten miesiac juz i tak przekroczylem
PostNapisane: So cze 15, 2013 4:37 pm
Szukaj manuala, ale chyba bez karty tego nie zrobisz...
PostNapisane: So cze 15, 2013 4:50 pm
lipa na manualu mam tylko odciecie lipo przy roznych voltarzach i over heat protection
PostNapisane: So cze 15, 2013 5:20 pm
a jak bym ustawil auto-lipo cut off na no potection- to jak bym wlozyl nimh- to moze te 3s wylapie?
PostNapisane: So cze 15, 2013 5:56 pm
W tych regulatorach często odkleja się radiator. Co do podsterowności to jest to normalne w modelach z napędem na tył :P
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: So cze 15, 2013 6:45 pm
Dlatego sądzę że to zabezpieczenie termiczne.
Gdyby źle wyłapywał cele to by nie dało się nim jeździć aż 10 min.
