Teraz jest Śr paź 07, 2026 3:13 am
PostNapisane: Pn lip 30, 2012 7:48 pm
Mam Traxxas Summit 1/16 i mam problem z tym box'em na elektronikę/odbiornik, otóż ten box ma uszczelkę i jest niby wodoodporny, ale jakoś do tego nie mogę dojść cały czas zalewa go wodą, nawet pod prysznic jak płukałem woda się dostaje. Dwa razy już mi go zalało, pierwszym razem dostałem jakby zakłucenia i serwo przestawało działać, na szczęście odbiornik jakiś odporny(odpukać:)) i jeszcze działa.
A jak z waszymi box'ami - trzymają szczelność? Co mam z nim zrobić, jak go uszczelnić dobrze?
PostNapisane: Pn lip 30, 2012 8:36 pm
Zrób tak wytrzyj ta uszczelke zeby nie byla od smaru ani od niczego poprostu sucha
i przyklej ja do kola super glue wtedy bedzie 100% szeczelnosc.
Pewnie jak zakladales boxa to uszczelka sie przesuwala.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn lip 30, 2012 9:23 pm
sucha to ona jest, myslałem nawet ze to przez ten otwór do kabli dałem tam jeszcze dodatkowo podkładke z takiej gombki zeby uszczelnić i w koło tej klapki do tych kabli dałem butaprenem, ale dalej to samo puszcza.
Chyba pozostaje mi tak jak piszesz przykleić uszczelkę do płyty podwozia moze zeczywiscie jak mocno przykrecam to sie podwija jakoś.
Masz to przyklejone tak u siebie, mocno masz przykręcone? Kleić rozumiem na całej długości w koło?
PostNapisane: Wt lip 31, 2012 3:07 pm
Skleiłem ta uszczelkę do podwozia i rzeczywiscie jak narazie moczyłem pod prysznicem i sucho także chyba bedzie już ok.
Wielkie dzięki za radę
PostNapisane: Wt lip 31, 2012 4:19 pm
Tak ja mam przyklejoną do plyty podwozia i jest szczelne.
Ciesze się ze pomoglem.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn sie 27, 2012 3:29 pm
Dołączył(a): N kwi 15, 2012 2:06 pm
ja mam jeszcze inną radę weź albo silicon albo gorący klej napuść go trochę do rowku uszczelki i dociśnij jak wystygnie (klej) lub silicon wyschnie to wyciągnij nową uszczelkę i zbędny klej odetnij
