Teraz jest Cz paź 08, 2026 7:04 am
PostNapisane: Śr maja 25, 2011 7:20 pm
Dołączył(a): Pt maja 13, 2011 10:27 pm
Witam jestem tu nowy na pierwszy model wybrałem post 5 mam z nim dziwny problem. Pierwszym objawem był nie działający wsteczny bieg, potem bez trzymania przepustnicy auto lekko jechało do przodu z czasem coraz bardziej. Drobna regulacja na pilocie dawała pewne efekty ale z czasem problem stał się tak duży, ze auto po włączeniu wyrywa do przodu, zatrzymuje się dopiero po ustawieniu gazu mniej więcej w połowie biegu wstecznego a wsteczny przeważnie nie wchodzi wcale, czasem po trzy-czterokrotnym dodaniu gazu do końca załapie ale raczej sporadycznie . Co robić da się to naprawić czy coś trzeba wymienić???
Post5
Strada MT EVO S
SAVAGE FLUX 2350
PostNapisane: Cz maja 26, 2011 5:55 am
jaki masz regulator.
PostNapisane: Cz maja 26, 2011 8:31 am
Standardowy nie zmieniałem nic od zakupu. Przeczytałem trochę postów na tym forum myślę ze parowanie może pomóc. Rozpinałem ragiel jak rozbierałem model nie wiem czy to możliwe by się rozstroił skoro bateria była nie podłączona a model wyłączony ale najwyraźniej tak. Spróbować nie zawadzi.
Post5
Strada MT EVO S
SAVAGE FLUX 2350
PostNapisane: Cz maja 26, 2011 4:30 pm
Nie do końca tak to powinno wyglądać z tego co się orientowałem, bo wcisnąłem setup tylko raz i wszystko zaczęło działać jak nowe, więc stwierdziłem ze nie ma sensu kombinować dalej
Post5
Strada MT EVO S
SAVAGE FLUX 2350
PostNapisane: N maja 29, 2011 2:25 pm
No to chyba spaliłem regulator czy na pewno?? Auto zgasło w trakcie jazdy po kilku metrach dosłownie i nie reaguje. Po włączeniu dioda na regulatorze zapala się na 2 sekund i słychać delikatne poruszenie serwa skrętu. Nie działa ani skręt ani obroty silnika dioda nie miga, regulatora nie czuć spaleniznom po otwarciu go nie widać żadnych przyczernionych elementów ani zimnych lutów. Model kupiłem używany poprzedni właściciel pisał ze spalił mu się regulator który wymienił i dołączył go do modelu. Ten wymieniony przez niego regulator po podłączeniu zachowuje się dokładnie tak samo jak ten "spalony" dzisiaj. Co robić, czy ten model ma skłonności do palenia tego elementu? Czy winny silnik? Czy jeszcze coś innego?
Post5
Strada MT EVO S
SAVAGE FLUX 2350
PostNapisane: Pn maja 30, 2011 10:55 am
czy coś takiego można zamontować do posta?? http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=341
Post5
Strada MT EVO S
SAVAGE FLUX 2350
PostNapisane: So lip 30, 2011 2:34 pm
nie mogę znaleść info jak skalibrować ragulator hpi sc-15 pomoze ktoś?
Post5
Strada MT EVO S
SAVAGE FLUX 2350
PostNapisane: So lip 30, 2011 3:26 pm
Go się nie kalibruje podnosisz model. ustawiasz sobie trymer gazu na środku, kółka mogą się kręcic. wyłącz model i włącz i tyle.
PostNapisane: So lip 30, 2011 7:14 pm
dzięki za szybką odpowieć kolego dałeś mi do myślenia wszystko zaczęło działać samo jak zmieniłem odbiornik
Post5
Strada MT EVO S
SAVAGE FLUX 2350
PostNapisane: So sie 13, 2011 10:25 pm
Mam dosc problemów i z postem i ze stradom chętni pozbędę się obu drogie nie będą. W poście mam ragiel, silnik, koła, opony i karoserie od hpi oba modele na ten moment w pełni sprawne jak ktoś chce niech pisze albo szuka niebawem na alllegro
Post5
Strada MT EVO S
SAVAGE FLUX 2350
