Teraz jest Pt sie 21, 2026 8:13 am
PostNapisane: N sie 07, 2011 9:48 am
Witam. Kupiłem zestaw bezszczotkowy z reglem Bullistorm AI-SD 60A, działa dobrze tyle że silnik kręci się w niewłaściwą stronę przy połączeniu sensorowym.
W trybie bezsensorowym z odwróconymi przewodami na silniku jest ok.
Co można zrobić aby silnik kręcił we właściwą stronę w trybie sensorowym?
Apka jest oczywiście zgrana z reglem.
PostNapisane: N sie 14, 2011 11:10 am
Nikt mi nie odpowiedział, więc podejdę do problemu z innej strony.
Czy można zamienić żyły w kablu sensorowym, tak jak odwraca się kable zasilające silnik?
Czym ryzykuję przy nieudanej próbie?
PostNapisane: N sie 14, 2011 7:11 pm
W regulatorze powinno dać się zaprogramować kierunek obrotów silnika. Może być do tego potrzebna karta do programowania lub kabel do pc
PostNapisane: N sie 14, 2011 9:36 pm
Mam kartę. Sprawdzałem różne programy i za każdym razem prędkość do tyłu była większa niż do przodu.
Opcje dostępne z karty:
1. Cutoff voltage
2. Reverse
3. Motor timing
4. Initial acceleration
5. Throttle limit
6. Reverse amount
7. Brake amount
8. Drag brake
9. PWM frequency
10. Neutral deadband
PostNapisane: N sie 14, 2011 10:19 pm
Dołączył(a): Śr gru 08, 2010 6:50 pm
U siebie zmieniłem kabel lewy z prawym.srodkowy został na miejscu i wszystko działa.
Był HPI E-Firestorm Flux Brushless
Jest Caster Racing F8T Brushless 2,4 Ghz + Hpi Racing Flux Tork 2200 + Hpi Racing Flux Blur + pinion Gear 21 T + Lipo 4s
Jedzie Lipo 6s :)
http://img822.imageshack.us/i/124caster3.jpg/
cron
