Teraz jest Pt paź 09, 2026 3:54 am
PostNapisane: So lip 23, 2011 10:50 pm
Dołączył(a): So lip 16, 2011 4:39 pm
Posiadam model Himoto EMXT-1 - dokładnie taki: http://www.rcwroblik.pl/x,57625205,021,i2.html
Po kilku jazdach samochód nagle zaczął wydawać dosyć przerażający dźwięk. Szybkie badanie wykazało, że silnik odsunął się trochę od zębatki odbierającej. Ustawiłem i dokręciłem silnik, ale trochę przesadziłem i zerwałem gwint. Znalazłem więc trochę większe śrubki i nimi udało mi się dokręcić silnik już bez zerwania gwintu. Wydawało mi się, że trzyma się dosyć solidnie, ale dzisiaj znowu silnik trochę się odsunął. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Da się coś w tym modelu wykombinować, żeby problem się więcej nie pojawił ? Jak mają rozwiązane mocownie silnika droższe modele ? Tam taki problem nie występuje ?
HB Lightning Stadium | SH .21
HB Lightning Stadium | Monster Truck | HK 3674 2370KV | Ezrun WP SC8 | Turnigy 5000mAh 4S
HB D8 | RCMonster Kit | Leopard 4074 2000KV | HK 120A | Turnigy 5000mAh 4S
PostNapisane: So lip 23, 2011 11:56 pm
W większości droższych podwozi elektrycznych mocowanie silnika jest rozwiązane dokładnie tak samo - jedynie samo mocowanie jest wykonane z lepszych materiałów.
Jeśli zerwałeś gwint w silniku, no to pozostaje zakup nowego :) Ewentualnie możesz spróbować wkleić śrubki na klej do gwintów (tak czy siak się przyda - jedno z możliwych rozwiązań na odsuwający się silnik).
Pozdrawiam.
Team RCWróblik
PostNapisane: N lip 24, 2011 9:46 pm
Problem rozwiązany. Gwint nie był problemem, ponieważ użyłem trochę większych śrubek, które w miarę dobrze trzymały silnik. Okazało się, że pomiędzy zęby zębatki atakującej dostał się malutki, ale twardy kamień (w zasadzie to kamyczek). Podczas pracy powodował on stopniowe odsuwanie się zębatek od siebie. Trochę oczywiście uszkodził zębatkę odbierającą, bo gdyby ta zębatka nie ustępowała pod jego naporem to po pierwszym obrocie już by spowodowała odsunięcie atakującej (a całkowite odsunięcie następowało dopiero po kilku minutach jazdy). Usunięcie kamyka zaowocowało od razu cichszą pracą silnika i brakiem problemu odsuwającego się silnika.
PostNapisane: N lip 24, 2011 10:03 pm
Silnik się czasem odsuwa. Rozwiązałem problem przyklejając silnik do łoża cienką taśmą dwustronną. Trochę precyzji potrzeba, bo nie będzie regulacji. Wytrzymuje dosyć długo. Oczywiście kleję też śruby. Niestety każde odsunięcie kończy się zmasakrowaniem zębatki odbiorczej.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
