Teraz jest Cz paź 08, 2026 2:22 am
PostNapisane: N lip 17, 2011 7:42 pm
Witam mam takie pytanie czy te silniki
http://www.strefahobby.pl/product-pol-3 ... -1-10.html
wychodziły w kilku wersjach chodzi o obroty?
Mam 2 zestawy w XSTR i RALLY MONSTER i rally jest o wiele szybszy a te same tryby pakiety i regle oraz apki dziś pozmieniałem do wolniejszego wszystko (xstr) prócz silnika i nadal jest wolniejszy stad pytanie o silnik?
PostNapisane: N lip 17, 2011 7:54 pm
3300kv to jest ilość obrotów na danym pakiecie i nie może to ulec zmianie. Może ustawienie regla ? A pakiety przekładałeś ?
PostNapisane: N lip 17, 2011 7:57 pm
podmieniałem wszystko oprócz silnika co moze byc grane?
PostNapisane: N lip 17, 2011 8:01 pm
Silnika przypadkiem nie przegrzałeś kiedyś ?
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 6:55 am
Silnika raczej nie od poczatku widziałem ze ten XSTR jest troche słabszy wiec zaczołem przekładac jeszcze mi silnik sostał na pomianke ale czekamna nowe tryby bo juz prawie zdarte
doam jeszcze ze w tym RALLY MONSTER po około 10 min jazdy sredniej wyłancza regiel i miga dioda czerwona mam 2 wiatraki na reglu i silniku
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 1:56 pm
Jesli wszystko jest takie samo nawet zębatki atak i odbiór przypuszczam (ponieważ nie znam tych modeli z autopsji), że przyczyna może leżeć w i innych dyferencjałach.
Znalazłem dane xstr i tam całkowite przełożenie w standardzie to 8.3: 1 nie wiem jakie jest w tym drugim modelu bo nie mogę znaleźć
Ostatnio edytowano Pn lip 18, 2011 2:08 pm przez Lucky Loser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 2:06 pm
Lucky Loser
o tym nie pomyslałem poczekam jeszcze na tryby i podmienie najpierw jeszcze silnik wedy wyklucze lub sie upewnie odezwe sie jak sprawdze :)
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 2:25 pm
Jeszcze dodam że rally monster jest zapewne szybszy na tych przełożeniach i na tym silnik ale to pewnie dlatego też, że ma większe koła, a że krócej jeździ to też zasługa kół i pewnie masy własnej, która jest napewno większa niż xstr.
Żeby Ci się regulator nie wyłączał musisz zmienić zębatki wiekszy odbiór lub mniejszy atak wtedy będzie wolniejszy ale nie będzie się tak grzał.
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 2:36 pm
Lucky Loser
koła tez zmieniałem masa przegrzewanie to masz racje tylko ze on zbytnio po garach nie dostaje bo takie ma obroty ze gumy strasznie rozciąga :D
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 4:57 pm
Rally Monster i Xstr to modele o identycznych parametrach. Przebudowywałem jednego na drugi. Jedyna różnica jest w SZEROKOŚCI kół i bieżniku.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: N lip 24, 2011 2:17 pm
zmieniłem wszystk po za dyframi i podwoziem nic
Ale zaobserwowałem coś ciekawego mój xstr jest miękki strasznie a Rally twardy przy wciskaniu gazu xstr prawie całkiem siada a Rally tylko trochę może to tez się przekładać na szybkość ?
PostNapisane: N lip 24, 2011 2:27 pm
Raczej bym tutaj upatrywał różnicy w masie, a właściwie w rozkładzie masy. W XSTR nie masz nic z przodu i skrzydło za tylną osią.
Oczywiście, mogą być różnice w egzemplarzach.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
cron
