Teraz jest Pn paź 19, 2026 6:19 am
PostNapisane: N lut 20, 2011 7:08 pm
Dołączył(a): So lis 27, 2010 9:26 am
Witam, dzisiaj spaliłem moje silniki Titan 550. Od 2 tyg. latałem na LiPo i jak dziś doczytałem na forrum przegrzałem na nich silniki :(((
Chcę nadal jeździć na LiPo. Czy mogę wymienić silniki na szczotkowe ale jakieś większe, szybsze i odporniejsze na wyższątemperaturę ?
PostNapisane: N lut 20, 2011 7:54 pm
Titan 775, wytrzymuje LiPo, co nie znaczy, że nie będziesz musiał martwić się o jego temperaturę, jeżeli chcesz, żeby trochę pojeździł ;)
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Pn lut 21, 2011 9:16 am
Zatem mam jeszcze 2 pytania:
1) czy wstawiam w miejsce 2 silnikow 550, dwa silinki 775 ?
2) czy jeśli wstawię te 775 to będę zmuszony jeszcze cośw modelu wymienic ?
PostNapisane: Pn lut 21, 2011 10:11 am
Wystarczy jeden 775, i tak będzie lepiej niż dwa 550. Nic nie trzeba przerabiać.
PostNapisane: Pn lut 21, 2011 11:07 am
Ja radzę jeszcze zmienić wtyki na Goldy 4mm, podobno dużo dają - ja tego nie wiem bo od początku przelutowałem te wtyki ;)
Ale moim zdaniem jeżeli chcesz mieć frajdę z jazdy i zero problemów z przegrzewaniem itp. to bezszczotka jest obowiązkowa, bo ze szczotkami prędzej czy później zacznie brakować Ci prędkości.
GG: 12795774
PostNapisane: N lut 27, 2011 8:35 am
Święte sława "Gensior" już brakuje mocy... :))))
Skoro i tak się popaliło to właśnie już siedzę na HK i szukam zestawu do przerobienia mojego E-REVO.
Skoro mogę zastosować jeden silnik zamiast aktualnych 2 to poradzcie, który silnik i rygiel muszę kupić ? Nie patrzę na cene tylko na jakość, no i najlepiej żeby komplet był wodoodporny::
silniki: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=364&curPage=1&v=&sortlist=&LiPoConfig=
rygle: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Car+ESC&idCategory=418&ParentCat=182
PostNapisane: N lut 27, 2011 10:56 am
Jak nie patrzysz na cenę to MMM 2200kv. Trochę tańszy Xerun 150A z silnikeim 2000kv. No i jeszcze tańsze z HK Turnigy Trackstar 150A lub HK 150A. A silniki z przedziału 2000-2650kv.
Żaden nie jest wodoodporny, ale niedużym kosztem można to zrobić samemu.
PostNapisane: N lut 27, 2011 11:45 am
Tak jak napisał Ralf, jeżeli nie patrzysz na cenę to Xerun, Mamba, Tekin.
Mamba w Polsce jest chyba najpopularniejsza, na forum sporo było o uszczelnieniu jej (bardzo łatwo jest to zrobić) a mocy Ci nie zabraknie.
GG: 12795774
PostNapisane: N lut 27, 2011 11:48 am
Czyli to: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14635
i to ? http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632
MAMBY nie chcę bo nie jest odporna na wodę. A ten z linku piszą że jest.
W Erevo mam 2 silniki a teraz bede miał jeden bezszczotkowy ? Mam ten nowy wstawić zamiast którego - przedniego czy tylnego ?
PostNapisane: N lut 27, 2011 12:03 pm
Owszem mamba nie jest wodoodporna, jak pisałem wcześniej chyba żaden regiel do 1:8 nie jest wodoodporny. A ten regiel co pokazałeś to jest klon mamby wersji v2 i na pewno nie jest wodoodporny a do tego te wersje potrafiły padać bez powodu np. podczas programowania. Silnik może być. Powiedz jaki masz budżet to będzie łatwiej bo piszesz, że cena nie ma znaczenia a wybierasz najtańszy z możliwych. A wracając do silników 550 to wykręć oba i zamontuj BL z tyłu a dziurę po przednim silniku wystarczy zakleić taśmą izolacyjną.
PostNapisane: N lut 27, 2011 12:21 pm
Mam 1000 zł
Chce wybrać coś z HK z innych sklepów nie chcę i proszę nie pytaj dlaczego.
PostNapisane: N lut 27, 2011 12:42 pm
No to za dużego wyboru nie masz, albo HK 150A albo Trackstar 150A. Ten pierwszy ma sensory - moim zdaniem do off-a są zbędne, a ten drugi jako trackstar nie ma jeszcze opinii, ale jako mmm v2 ma niezbyt dobre. Wybór należy do Ciebie.
PostNapisane: N lut 27, 2011 12:53 pm
I z tego co wiem, wystarczy trochę wilgoci i z sensorami nie pojeździsz. Zresztą ja w Mambie nie zauważyłem żadnego coggingu i byłem na prawdę zaskoczony jak pięknie to wszytko chodzi - można ruszać tak gładko jak na Titanach.
Chcesz model wodoodporny żeby zrobić z niego łódź podwodną, czy do zwykłego off-roadu - śnieg, kałuże, błoto?
GG: 12795774
PostNapisane: N lut 27, 2011 12:56 pm
Nie no oczywście że chodzi o to, żeby po śniegu i głocie polatać bo to frajda :)
PostNapisane: N lut 27, 2011 1:47 pm
No to uszczelnienie Mamby jest bardzo proste - zdejmujemy obudowę regla i psikamy (ja użyłem lakieru izolacyjnego V-66)
Czy w innych reglach jest tak łatwo - nie wiem.Ten regiel od HK 150A ma raczej dobre opinie, więc jeżeli kupować chcesz tylko i wyłącznie w HK, powinien być ok.
GG: 12795774
