Teraz jest Cz paź 08, 2026 5:09 am
PostNapisane: Cz lut 17, 2011 8:05 pm
Dołączył(a): Śr lut 16, 2011 12:11 pm
Witam serdecznie,
Na początek chcę powitać wszystkich na forum. Przygodę swoją z RC zacząłem niecały rok temu i chciałbym pogłębić swoją wiedzę. Mianowicie chodzi mi o taką informację . Zaobserwowałem w swoim modelu, że koła mają nadmierny luz a co za tym idzie nie jest zbyt posłuszny co do kierunk jazdy :evil: Jak zwykle w takich sytuacjach padają pytania:
1. Powiedzcie czy usunąc luz na kołach mogę poprzez dodanie jakiś podkładek czy poprzez wymianę łożysk?
2. Czy przy zmianie łożysk wymieniać również elementy w których one są osadzane?
3. Jeśli wymieniać te elemety to czy stosować elementy wykonane z aluminium czy jednak plastik jeśli tak to jakie są tego wady i zalety :? ?
4. Co może powodować efekt taki, że po powrocie ze skrętu w lewo do poz. spoczynkowej koła nie ustawiają się tak samo jak po powrocie ze skrętu w prawo? (są minimalne różnice),
5. Po moich wojażach autkiem muszę co jakiś czas dokręcać śruby mocujące wachacze (z przodu i z tyłu) bo się odkręcają :( ,
6. Czy to normalne, że obracając zębatką odbierającą napęd koła obracają się nierównomiernie ( model na podstawce) jak również wyczuwalny jest mniejszy i większy opór na niej podczas wykonywania tej operacji?
To na początek tyle :P . Mam nadzieję, że nie za dużo tych pytań na raz :lol:
Pozdr.
Marcin
RustlerVXL-prawie
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 9:50 pm
1. Gdzie dokładnie ten luz? Jak na łożysku to wymiana łożyska + podkładka między nie powinna trochę poprawić.
2. Jeśli łożyska wchodzą ciasno i nie obracają się całe w tym elemencie to nie. Chyba, że ma duży luz gdzie indziej.
3. Aluminium - mniej elastyczne i cięższe. Plastik - bardziej się wygina i jest lżejszy. W dużym skrócie.
4. Zdejmij orczyk, trymer na neutral, załóż orczyk, wytrymuj - powinno być ok. Jeśli nie, serwo może być za słabe.
5. Klej do gwintów. A jak nie można to mocno skręcaj, wymień elementy, które się odkręcają (jakieś mocowanie, nakrętki, nie wiem jak to tam jest) - może gwint się wyrobił i nie trzyma jak powinien.
6. Tak, wynika to z luzów na wałkach/półośkach, które jakieś tam muszą być. Sprawdź, czy nie masz za dużych i np. któraś ośka nie blokuje się w kielichu. Opór - coś jest źle. Rozbierz, sprawdź, czy któraś część nie jest krzywa. Jeśli nie, wymień zębatki i ustaw dobry luz.
Pozdro ;)
Team RCWróblik
