Teraz jest N sie 23, 2026 7:24 am
PostNapisane: Pt sty 14, 2011 1:53 pm
Dołączył(a): Wt sty 04, 2011 12:27 pm
Witam!
Mam problem z moim TT. Gdy chcę na pełnym gazie skręcić w lewo to co jakiś czas serwo odbija do środka. Bez różnicy czy jadę powoli, czy ruszam z miejsca na skręconych kołach. Gdy chcę bokiem wejść w zakręt pokonuje często 90 stopni i jedzie dalej prosto. Wszystko na płaskiej powierzchni. Zauważyłem te, że na podstawce też się tak dzieje.
Silnik pracuje równo. Nie ma znaczenia poziom naładowania baterii w apce i pakiecie. Jak się jeździ powoli nie ma takiego problemu.
Podwozie: TT-01E
Regiel: TEU-101BK
Serwo: HS-303
Apka: Hitec ranger 2N
Odbiornik: HP-2RNB
Aku: NOSRAM NiMH 5k
Chg: iMAX B6
PostNapisane: So sty 15, 2011 3:06 pm
Dołączył(a): Pn maja 17, 2010 6:47 pm
zminiejsz w apce kąt wychylenia kół do ok 70 % i zobacz czy nie bedzie odcinac. prawdopodobnie coś się blokuje przy skręcaniu
XRAY 808e / xerun 150A / xerun 2000kv / savox / 4s lipo
HB TCX / xerun 120A / xcelorin 4.5t / savox / 2s lipo
TEAM LOSI micro T / xcelorin / 2s life
KYOSHO DBX VE / xerun 120A / team orion 2800kv / KYOSHO / 3s life
RC MAFIA TEAM
PostNapisane: So sty 15, 2011 4:35 pm
Ehem poprawie ci zobacz jaką on ma apke miałem taką samą w niej nie ma takiej możliwości, ewentualnie można łatwo dobudować jak to ja robiłem. W elektronice serwa pewnie ci coś padło, a próbowałeś zasilanie nie z bec'a regla tylko z pakietu 4.8V
PostNapisane: So sty 15, 2011 6:28 pm
Na pewno nic się nie blokuje bo jak napisałem, stawiałem na podeście i też tak się działo. Poza tym jak wolno jadę to się tak nie dzieje :(
Podwozie: TT-01E
Regiel: TEU-101BK
Serwo: HS-303
Odbiornik: HP-2RNB
Aku: NOSRAM NiMH 5k
Chg: iMAX B6
PostNapisane: So sty 15, 2011 10:25 pm
Być może wina tego że TEU-101BK nie ma bec'a i jak szybciej jedziesz nie ma wystarczających prądów dla serwa. Wepnij kondensator w dowolny kana odbiornika aby zgodnie z biegunami, Jeżeli nie masz wolnego kanału to wlutuj w obwód wtyczki zasilającej odbiornik np. kondensator 16V 3300uf (mikrofaradów)
PostNapisane: Śr lut 02, 2011 7:06 pm
Mam znów problem z moim TT :( Gdy wcisnę na maksa gaz a apce na początku zaczyna silnik przerywać - ewidentnie elektryka, bo tryby wymieniane, nie zgrzytają - pulsacyjnie, jak ruszy jest ok. Zauważyłem też, że pod obciążeniem serwo zaczyna głupieć i skręca we wszystkie kierunki. Jest problem z hamowaniem i przyspieszaniem ze wstecznego. Często szaleje i gwałtownie po tym manewrze przyspiesza.
Baterie są naładowane świeżo. podczas driftowania aż tak bardzo nie było to odczuwalne lecz zdarzało się. Ale chyba czy napewno to wina braku beca?
Dodałem wideo przezentujące dany problem.
YouTube
Podwozie: TT-01E
Regiel: TEU-101BK
Serwo: HS-303
Odbiornik: HP-2RNB
Aku: NOSRAM NiMH 5k
Chg: iMAX B6
