Teraz jest N wrz 06, 2026 8:24 pm
PostNapisane: Pt lis 12, 2010 10:13 pm
Dołączył(a): Cz maja 20, 2010 8:47 am
witam,
Mam prosbe o rade, od kilku dni zauwazylem, ze model (Traxxas E-max) zaczal mi sie dziwnie zachowywac przy skrecaniu.
Mam standardowa aparature oraz fabryczne serwa.
W momencie jak chce w czasie jazdy skrecic w lewo, wszystko jest ok, w prawo mam problem, skret jest zaden lub maly.
Im szybciej model jedzie tym jest gorzej, az do calkowitego braku skretu. Jesli trimerem skoryguje skret maksymalnie w prawo to model skreca.
Bez obciazenia kola skrecaja, ale w prawo lekko drza, czasem tylko nie skreci.
Moje pytanie, czy mam uszkodzone serwa, czy cos innego ?
Podpinam jeszcze link do filmu: http://www.youtube.com/watch?v=waBSSwj9maw
krotki opis filmu: skrecam maksymalnie i serwa zaczynaja tak jakby wibrowac.
Jesli odlacze od serw ciegna, to zachowuja sie dokladine tak samo, kola skrecaja bez zadnego oporu (po odlaczeniu ich od serw).
Pakiety w modelu naladowane, pakiet w AP naladowany.
Zastanawiam sie czy to wina serw, czy moze regulatora, czy czegos innego ?
Z gory dziekuje za pomoc.
MM
PostNapisane: So lis 13, 2010 2:35 am
Dołączył(a): Śr sie 13, 2008 8:59 pm
jak mozesz to sprawdz na innym serwie, chociaż obstawiam nadajnik/odbiornik.
Team Associated B44Saturn 20TAcoms Hayabusa
Tamiya DT-02 Desert Gator────Acoms Technisport V (SPRZEDAM !!! viewtopic.php?f=13&t=51903)
Tamiya DT-01 Mad Fighter
PostNapisane: So lis 27, 2010 10:08 pm
Dołączył(a): So lis 03, 2007 2:53 pm
Moje Serwa W Traxxasie Rustler xl5 zachowywały się tak samo ! I też miałem taką apke nie wiem są jakieś wadliwe czy co u Mnie była Wina Aparatury 100% jej wina Czasami jak ją rozebrałem I poruszałem i próbowałem na lekko odkręconych śrubkach przy Tym kółku czasami Pomagało ale to tylko na chwile..
Mi się zdaję że u Cb Jest tak samo wina Aparatury bo Zobacz u mnie tak samo się zachowywało serwo masz Link : http://www.youtube.com/watch?v=wd689xrgGfs
no to chyba by było na tyle :)
sprzedam
