Teraz jest Pt paź 09, 2026 5:54 pm
PostNapisane: Pt lis 12, 2010 8:42 pm
Panowie kupilem nie dawno e-maxxa 3905 i mam w nim regulator Mamba MOnster Max V3 + silnik Keda 2800Kv i jest to zasilane dwoma pakietami 2s2p Li-Ion 7,4v6000mAh spiętymi szeregowo i przed wczoraj zobaczyłem , ze z moim modelem dzieje sie cos dziwnego, tzn model w trakcie jazdy po jakis srednio 1-2 minutach dostaje kopa , tzn lepiej sie wkreca na obroty , wczesniej jak dałem max przepustnice przy starcie to unosil koła przednie max na 2-3 cm a jak dostaje tego kopa to prawie staje dęba (dodam ze mam dyfer srodkowy z revo) ale tez co zauwazyłem to ze zaczęły sie grzac pakiety, a wczensiej sie nie grzały, tzn po jezdzie nie sa gorące ale cieple tak ze mozna sobie rece ugrzac :) a wczesniej nawet cieple nie były, silnik i regulator tak jak byl ciepły to taki jest , dzisiaj jezdziłem i jest to samo po jakis 1-2 minutach dostaje kopa , co jest grane ?? mam sie zaczec o cos martwic czy po prostu z tym życ ?? dodam że nic takiego nie robilem z modelem ,jedyna zmiana było dolutowanie UBEC zewnętrznego
PostNapisane: So lis 13, 2010 8:31 am
dobrym sposobem oceny czy nic się w modelu nie zmieniło co dramatycznie zwiększa opory ruchu, zmniejsza sprawność silnika itp jest pomiar prądu jałowego modelu na podstawce. Gdy zna się wartość tego prądu w poprawnej konfiguracji - polecam miernik True RMS cęgowy - to potem łatwo kontrolować czy napęd pracuje poprawnie - mierzy się prąd jałowy (koła w górze) i widać czy dramatycznie wzrósł.
Ponieważ pewnie tego nie zrobiłeś to teraz zmierz i porównaj z maksymalnym prądem jaki może oddać pakiet, nie powinien przekraczać 30% tej wartości.
PostNapisane: So lis 13, 2010 4:53 pm
no dobra zmierze to jednak w ukladzie nie ma zadnych oporów bo model toczy sie swobodnie BARDZO dobrze, duzo lżejsza i mniejsza strada SC miala wieksze opory toczenia niz E-maxx z silnikiem tez raczej wszystko git, dzisiaj znów jezdziłem i ciagle to samo , po obserwacji wyglada to tak jak to by sie silnik" nagrzał" i dopiero szedl pelna moca
PostNapisane: So lis 13, 2010 7:58 pm
to zmierz prąd tej pełnej pary...
PostNapisane: So lis 13, 2010 8:04 pm
no oki , pójde na uczelnie jak uda mi sie ubłagac miernik to zmierzę :)
P.S. czy grzanie sie takie pakietów jest niebezpieczne ?? tzn nie sa one gorące na tyle ze nie da sie ich w reku utrzymac dłuzej niz kilka sekund ale sa cieple
PostNapisane: So lis 13, 2010 10:57 pm
jest
PostNapisane: So lis 13, 2010 11:19 pm
Podłączając się pod temat mam pytanie. Od niedawna bawię się e-firestormem, silnik to GM Dr. Speed 4,5T, pakiety to http://www.hpi.pl/sklep/product_info.php?cPath=402_919&products_id=25109 (używane, oddają ok. 4000). Po wyjeżdżeniu całego pakietu, czyli ok. 20 min ciągłej jazdy wrażenia temperaturowe poszczególnych podzespołów są takie: silnik dość ciepły, na mój dotyk jakieś 70 stopni. Regiel jedynie ciepły. Pakiety natomiast są (jak na pakiety ;p) dość ciepłe, powiedziałbym, że ok 35 stopni.
Moje "pomiary" nie są poparte wynikami z termometru, ale oceniam to na podstawie doświadczenia z zawodów, gdzie w ładowarce i w ręce miałem mierniki.
Teraz moje pytanie- czy, mimo tego, że silnik ma dużo mocy i nie jest traktowany delikatnie, wyraźnie ciepłe pakiety są naturalnym objawem, czy w przypadku LiPo tego być nie powinno. Poprzednio miałem styczność jedynie z NiMH, a czytałem, że Lixx nie powinny się grzać. Z góry dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: N lis 14, 2010 7:21 pm
do 38C jest ok wyżej może być nieciekawie. Niemniej zawsze skutkuje to ujemnie na żywotność pakietu.
PostNapisane: N lis 14, 2010 8:50 pm
czy pakiety moga sie grzac od zbyt duzego przelożenia ?? mam w maxie odbiór 68 i atak 20 na silniku 2800kv czy to za duzo ?? jezeli zejde z atakiem na 17-18 zebow to czy pakiety przestana sie grzac ??
