Teraz jest Pt paź 09, 2026 2:47 pm
PostNapisane: Cz wrz 30, 2010 6:57 am
Dołączył(a): Pn wrz 13, 2010 4:26 pm
Cześć
Chcę się zabrać za wymianę oleju w amortyzatorach - czy kotś może mi dać wskazówki ile tego oleju powinienem wlać do amora ?
Nie mam instrukcji od modelu.
Model : MIRAGE 4x4 ACADEMY
Szukam mocnej spaliny
PostNapisane: Cz wrz 30, 2010 1:08 pm
Dołączył(a): Śr sie 13, 2008 8:59 pm
Moze podaj przynajmniej nazwe modelu.
Ja zalewam je do pełna nakładam taką gumkę, to co wycieknie to wycieram, i zakręcam. Tyle.
Team Associated B44─Saturn 20T─Acoms Hayabusa
Tamiya DT-02 Desert Gator────Acoms Technisport V (SPRZEDAM !!! viewtopic.php?f=13&t=51903)
Tamiya DT-01 Mad Fighter
PostNapisane: Cz wrz 30, 2010 2:11 pm
Ja swoje też zalewam pod sama górę, potem gumka i kapsel, ładnie wytrzeć szmatką i jest OK.
Pozdrawiam,
Jarosław Swoboda
XRAY XT8, SH 28 P8
PostNapisane: Cz wrz 30, 2010 4:56 pm
Mirage 4x4 znacie?
PostNapisane: Cz wrz 30, 2010 9:01 pm
A ja nie zalecam lania do fula.
Miałem przypadek że podczas silnego uderzenia potrafi wyrwać nakrętkę amora.
W lepszych jest membrana lub zbiornik wyrównawczy zabezpieczający przed takimi niespodziankami.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Cz wrz 30, 2010 9:03 pm
czyli 3/4 powinno być okey
PostNapisane: Cz wrz 30, 2010 11:15 pm
3/4 będzie za mało.
Nalej olej prawie na ful z tłokiem w dolnej pozycji.
Potem powoli poruszaj tłokiem żeby odpowietrzyć amorka.
A potem uzupełnij olej tak żeby było go mniej o około 1-2mm poniżej krawędzi i będzie dobrze.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pt paź 01, 2010 8:06 am
okey będe walczył,
dzięki
PostNapisane: Pt paź 01, 2010 8:11 am
Na koniec dam pomocny filmik
http://www.youtube.com/watch?v=dJdTtchKd8k
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 7:33 am
w amortyzatorze po włożeniu membrany nie ma prawa być pod nią powietrza. To samo się tyczy amortyzatorów bez membrany. Inaczej cała procedura odpowietrzania nie ma sensu.
Jeśli został wyrwany nakręcany kapturek zamykający amortyzator to źle to świadczy o kapturku i stanie gwintów amortyzatora.
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 8:32 am
KiT dobrze mówi, jeśli w oleju będzie powietrze to bąbelki będą przeciskać się od czasu do czasu przez dziurki w tłoczku, a czasem olej, co będzie skutkowało nierówną pracą. Jeśli wyrwało górę- zmień z tworzywa na metalowe i dobrze zakręć.
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 8:14 pm
Może się niedokładnie zrozumieliśmy a myślimy o tym samym :)
Zasada jest taka że po nalaniu oleju poruszamy tłokiem do góry i na dół.
Po takiej czynności jeżeli ułożymy tłok w dolnym położeniu to olej jest wklęsły do wewnątrz i wtedy zakładamy na niego membranę (jeżeli jest) lub przykręcamy nakrętkę.
Tak jest w wielu podręcznikach lub tutorialach w necie.
Jeżeli by się nalało oleju na fula i zakręciło automatycznie w górnym położeniu zamiast tłumić drgania to będzie odbijał a nie oto przecież chodzi.
Nawet w tym filmie który tu zapodał Radek96 widać że nalewa olej do fula a potem go wypuszcza żeby amorek tłumił a nie za bardzo odbijał. Prawa fizyki są proste że jak było cos nalane do fula a potem cos się wylewa to ta przestrzeń musi być czymś zastąpiona :)
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 9:05 pm
Twardość olejów to: 20/200 - twardy czy miękki ?
I co to oznacza ?
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 9:17 pm
To nie jest twardość ale gestość. 20wt to rzadki olej ale np. 10000wt to gęsty który używa się do dyfrów.
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 9:23 pm
Czym większa gęstość to twardszy - tak myśle.
To jak dobrze dobrać gęstość ? 60 do przodu (miekki) a 40 do tyłu (twardszy)
