Teraz jest So wrz 05, 2026 7:24 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt cze 25, 2010 4:23 pm
Dołączył(a): N cze 20, 2010 8:59 am
kilka dni temu zakupiłem ten o to model. Wszystko ogólnie ok, model jest szybki, zwinny i świetnie lata po trawie/lesie. Mam problem, na ułożeniu 50/50 jeździ normalnie, ale gdy ustawie 70/30, to samoczynnie z całą mocą zasuwa na wstecznym. Co jest grane - źle zaprogramowany? Gdy ustawie z powrotem 50/50, jedzie już normalnie..
Proszę o pomoc.
P.S. Żeby na zakładać nowego tematu, gdzie się znajduje zębatka, którą trzeba wymienić, aby móc jeździć na 2 pakietach?
http://www.bigsquidrc.com/pictures/trax ... vo_vxl.jpg - Jakby ktoś mógł na tym obrazku oznaczyć.
Zapraszam do rejestracji w serwisie Thisbox.pl, można wygrać wspaniałe narody, od książek, aż po TELEWIZORY 50calowe. Nic to nie kosztuje, a radość wygranej jest wielka. Mnie stać już na narody równowartości 400zł ! Jeśli Cię zainteresowało - klikaj!
PostNapisane: Pt cze 25, 2010 4:25 pm
przeczytaj instrukcje uzytkownika a potem sie pytaj!Musisz jeszce raz zaprogramowac regulator przy kadzej zmineinei z 50/50 na 70/30 i na odwrot.
Pieerwszy raz slysze ze trzeba smieniac zebatke jezdzac na 2 pakietach.Jedyna zebatak ktora mozesz zmienic znajduje sie na tym zdjeciu 1cm na prawo od niebieskiego silnika.Znajduje sie ona pod czarna odkrecana oslona.
PostNapisane: Pt cze 25, 2010 5:03 pm
Proszę o pomoc.
Jak chcesz jeździć w ustawieniach 70/30 to najpierw przekręć pokrętło "throtle trim" na maksa w prawo potem przełącz ustawienie 70/30 i włącz aparature wtedy powinno być ok.
No i faktycznie nie trzeba zmieniać zębatki aby jeździć na dwóch pakietach.
Daj znać czy jest dobrze.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: Pt cze 25, 2010 8:01 pm
Zawsze jest ten pierwszy raz.
Druga to ta na wale silnika.
Jeżeli chcesz jeżdzić na 14,4V, powinieneś zmienić zębatkę na silniku z 28T na 23T (powinieneś ją dostać w zestawie z modelem), inaczej zagotujesz silnik. Wszystko opisane i pokazane jest w instrukcji na stronach 23-24.
Jeżeli chodzi o aparaturę to jak już napisano po zmianie ustawienia 70/30 musisz zaprogramować regulator, żeby prawidłowo odczytywał ustawienia spustu gazu. Jest to opisane na stronie 16 instrukcji
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Pt cze 25, 2010 8:11 pm
Prawdziwy mężczyzna instrukcji nie czyta :mrgreen: .
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt cze 25, 2010 8:26 pm
Zawsze to jakiś dreszczyk emocji :lol:
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Pt cze 25, 2010 9:42 pm
Ja chcę jeździć na 22,2V (11,1x2)
PostNapisane: Pt cze 25, 2010 10:13 pm
Regiel w modelu jest tylko do 3s LiPo lub 12 cel NiMh. Jak wsadzisz tam 6s to pewnie się z nim pożegnasz.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: So cze 26, 2010 8:08 am
Czyli nie mogę wsadzić 2 pakietów 3s? (na raz)
NiCad and NiMH battery packs: 6-12 cells (7.2 to 14.4 volts)
LiPo battery packs: 2-3 cells (7.4 to 11.1 volts)
Jeden na bank mogę..
PostNapisane: So cze 26, 2010 10:33 am
Niestety nie. Albo dwa NiMh (2x7,2V), albo jeden 3s (11,1V).
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: So cze 26, 2010 11:16 am
Oczywiście że możesz włożyć dwa pakiety 3s ale tylko przy połączeniu równoległym i w ten sposób zwiększysz pojemność na pokładzie reviaka.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: So cze 26, 2010 12:01 pm
No to już nie wiem, jeden mówi możesz, drugi nie.. Już się boję Was..
PostNapisane: So cze 26, 2010 12:08 pm
Chodzi o to, że Twój regulator obsługuje maksymalnie napięcie 11,1v, czyli 3 cele LiPo.
Ograniczenia co do pojemności pakietu nie ma i nigdy się z czymś takim nie spotkałem.
Pakiety można podłączyć:
1 Szeregowo, czyli jeżeli mamy np. pakiet 3s 5000mAh i 2 takie pakiety połączymy szeregowo powstaje nam pakiet 6s 5000mAh.
2 Równolegle, czyli łączymy 2 takie pakiety jak wyżej, powstaje nam 3s 10000mAh.
Więc możesz podłączyć 2 pakiety 3s, pod warunkiem, że podłączysz je równolegle, aby nie zwiększyć napięcia, a pojemność.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: So cze 26, 2010 12:21 pm
A jest jakiś temat, w którym opisują jak podłączyć równolegle, a jak szeregowo?
//EDIT:
Które wybrać i jak połączyć? http://www.rcsquad.com/produkt/31/18/Za ... h_25C.html , http://www.strefahobby.pl/zrodla-pradu- ... =3&sort=1a , http://www.strefahobby.pl/carbon-xx-lip ... -3675.html .. Oczywiście biorę jak coś 2 sztuki na raz ;)
PostNapisane: So cze 26, 2010 12:55 pm
Masz przejściówki na dwa aku pierwsza równolegle
http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=13178
druga szeregowo
http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=13179
To powinno najlepiej zobrazować sprawe
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
