Teraz jest Pn sie 03, 2026 6:51 pm
PostNapisane: Śr kwi 28, 2010 1:49 pm
Witajcie.
Mam kolejne pytanie. Mam aluminiowe amortyzatory nieznanej mi firmy. Rozebrałem je, pływały sobie w płynie do naczyń, potem zostały przepłukane i pozostawione do wyschnięcia. Niestety, dalej czuć smród/zapach (co kto woli, ja to 1) oleju. Pod palcem nie czuć zbytnio tłustej "powłoki". Czy te elementy potraktować jeszcze denaturatem (środek)? Czy takie pozostałości oleju przeszkadzają w późniejszej pracy n.p. z innym olejem?
I inna sprawa, jak sprawdzić twardość sprężyny? Podejrzewam, że po ilości zwojów. Ale ile zwojów to sprężyna miękka, ile twarda itp? Czy te wartości są wspólne dla on i off-road, dla różnych skal? Mógłbym prosić o jakiś zarys? Obecnie najbardziej interesuje mnie 1/10 on-road.
14 października 2009.
Ostatnio edytowano Pt cze 04, 2010 8:02 am przez Stanisław Białowąs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr kwi 28, 2010 2:07 pm
http://www.stormdust.net/rc/pl/bearings/tips.html
Prosze bardzo :)
PostNapisane: Śr kwi 28, 2010 2:13 pm
Dzięki.
A nie wiesz czy ten płyn do naczyń zamiast benzyny ekstrakcyjnej czy denaturatu się nada, i nie zaszkodzi? Wtedy każde łożysko trzeba by dokładnie rozłożyć i wysuszyć, ale czy pomimo tego nie powinno stać się nic złego?
PostNapisane: Śr kwi 28, 2010 2:22 pm
Nie wiem, ale to chyba nie problem iść do najbliższego sklepu i kupić denaturat za 10zł :)
PostNapisane: So maja 01, 2010 3:45 pm
Dołączył(a): Wt lut 14, 2006 7:18 pm
Ze sprawdzonych sposobów to jeszcze można postawić np. słoik z łożyskami w denaturacie na brzęczyku od akwarium albo podobnie działającym urządzeniu - po 2/3 godzinach będą czyste na 101% :wink: .
Sprzedam model Serpent 950R + silnik i akcesoria!
StrefaHobby.pl
PostNapisane: So maja 01, 2010 5:47 pm
Dołączył(a): So cze 20, 2009 2:32 pm
A te łożyska do słoika z denaturatem bądź benzyną ekstrakcyjną wsadzić rozebrane czy takie prosto z modelu wyciągnięte?? I o jaki brzęczyk do akwarium ci chodzi??
Mugen MBX6 ECO|Xerun 150A|Xerun 2000kv|Futaba BLS 351|Tires AKA
Operated by Spektrum Dx2S
______
www.rcskoczow.boo.pl
Team RC Drive Skoczów
PostNapisane: So maja 01, 2010 6:33 pm
Ze zdjętymi osłonkami, żeby miał jak ten brud łatwo wylecieć. Brzęczyk = pompka do napowietrzania akwarium, zwykle względnie mała i wibrująca, więc dobrze spełnia swoją rolę :) .
StrefaHobby.pl
PostNapisane: N maja 02, 2010 9:54 am
Tak tylko jak postawie na nim słoik to on spadnie.
______
PostNapisane: N maja 02, 2010 11:46 am
to go przyklej taśmą, oprzyj o ściankę, przywiąż nitką.. nie wierze, że modelarz ma takie problemy i jeszcze nie wstydzi się pisać o nich na forum...
PostNapisane: Śr maja 05, 2010 3:04 pm
Mam jeszcze jeden problem.
Model w częściach jest powoli czyszczony. Nie wiem jednak... jak wyciągnąć łożyske ze zwrotnic? W każdej są po 2, ale jedno jest wkładane od zewnatrz zwrotnicy, a drugie od wewnątrz... Pomiędzy nimi jest mały odstęp. Czy mogę próbować imbusem? Nie powinienem uszkodzić przez to łożyska? Czy są jakieś pewne sposoby?
PostNapisane: Śr maja 05, 2010 3:38 pm
Ja czyszczę łozyska płynem do czyszczenia tarcz hamulcowych w samochodach 1:1 czyli BREAK CLEANER
Wszystkiego co z wodą związane nie polecam - żadnych płynów do naczyń itp (to dobre do odtłuszczenia karoserii przed malowaniem a nie do czyszczenia łożysk)
Pytanie w jaki stanie sa łożyska. Czyszczenie to tylko praktycznie zaraz po zawodach. Potem to d... blada i łożysko do wymiany.
Możesz wyciągnąć łozysko wypychając je imbusem. tylko delikatnie żeby nie uszkodzić samego łolzyska.
Marek Kusiakiewicz, RC-AUTO
PostNapisane: Śr maja 05, 2010 3:54 pm
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Model po zakupie od poprzedniego właściciela u mnie jeździł moze kilka razy przez... 2 lata... Teraz dopiero myślę ze definitywnie wróciłem do modelarstwa. Jak do tej pory wszystko raczej ok, niektóre śruby nie na miejscu, ale poza tym dobrze.
Gdyby w toku prac pojawiły się jeszcze jakieś problemy, pozwolę sobie zapytać. ;]
PostNapisane: Pn maja 17, 2010 3:42 pm
No i problemy się pojawiły.
Łożyska bez większych problemów wyszły, ale za to nie chcą się otworzyć, znaczy najprawdopodobniej to ja nie umiem ich otworzyć. Moje łożyska nie wyglądają tak jak http://www.stormdust.net/rc/pl/bearings/tips.html tylko mniej więcej jak http://www.rcwroblik.pl/img/min/576/5/0/57614405-300x300.jpg. Czy możecie mi na tym zdjęciu wskazać miejsce, gdzie podważać i w jaki sposób? Przy moich próbach używałem igły.
Mam jeszcze jeden problem, mianowicie, z modelem nie dostałem klucza płaskiego. W liście części jest oznaczony jako 4305026 Wrench. Nie wiecie gdzie można by go dostać bądź czym zastąpić? Zawierał on m.in klucz 3mm.
Wiem, że dla niektórych moje pytania mogą być śmieszne, ale mimo tego proszę o pomoc. ;]
Aha, mój model to Tamiya TB-02.
PostNapisane: Pn maja 17, 2010 5:33 pm
Dołączył(a): Śr mar 25, 2009 8:37 pm
Klucz 3mm pewnie możesz pewnie dostać w swoim garażu :)
Co do łożysk ja podważałem igłą osłonkę od strony "dziury" na ośkę i zdejmowanie osłonek nie sprawiło mi żadnych problemów.
PostNapisane: Pn maja 17, 2010 11:59 pm
łożysko z zewnątrz dzieli się na 4 rodzaje części- zewnętrzny pierścień, przylegającą do niego cieniutką blaszkę w kształcie niepełnego okręgu, osłonę łożyska chroniącą bieżnię (która na 1 zdj jest koloru sraczkowatego ;) ) oraz wewnętrzny pierścień. przyjrzyj się dokładnie w/w cieniutkiej blaszce, zlokalizuj miejsce w którym między jej początkiem a końcem jest odstęp, a następnie wsadź pod jeden z końców igłę i podważ z umiarem. nie powinieneś jej uszkodzić, jedynie uważaj by nie wystrzeliła gdzieś, gdyż jest lekko napięta w łożysku.
