Teraz jest N wrz 20, 2026 1:31 am
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 2:58 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 5:09 pm
Witam. Mam problem z tą zębatką: http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... od_id=2066 . Ostatnio podczas jazdy zaczęło coś dziwnie brzmieć w przekładni, i po chwili auto stanęło a silnik kręcił się sam. Okazało się że ząbki od zębatki się wyrobiły, zostało niemal same plastikowe kółko zamiast zębatki.
Zamówiłem tą z linku, zamontowałem, i podczas chyba 2 jazdy od naprawy to samo :/
Dlaczego zębatka tak szybko mi się niszczy? Wcześniej jeździłem na niej długo, a teraz od razu się wygładza.
Czy to może być od błędnego zamontowania silnika? Tzn mógł on się trochę przekręcić, więc czy od za dużego luzy między zębatką a silnikiem mogą w ten sposób niszczyć się ząbki? A może jest właśnie za mały luz i przez to za duże tarcie miedzy ząbkami?
Sprawdzałem to tak, że przekręciłem kawałek kartki między ząbkami. Przeszła luźno zastawiając fałdki na papierze.
Co może być nie tak?
Był Traxxas Slash - Brushless Mamba Max (SW) 5700kv - Turnigy Accucel 6 - LiPo 4000 mAh
Był HPI E-Savage - LRP 3600 nimh
Tamyia TT-01 - LiPo - Castle Creations 7700kv - GM Genius Sport 80R - Hobby King 2.4GHz
GG:5569666
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 3:16 pm
Przyczyną takiego zużywania zębatek może być i za ciasne mocowanie i na odwrót . Trudno jest napisać czy przełożenie jest dobrze ustawione czy nie . Musisz sam to wyczuć . Jeśli zębatki są za luźno też jest źle . :wink:
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 3:58 pm
jak za mocno docisniesz to przy kreceniu silnikiem jest dosc charakterystyczny (inny ) dziwek niz normalnie oraz gdy krecisz sam zebatka to czuc opor.Zebatke zajechales pewnei wlasnie poprzez niewlasciwe dokrecenie,ale poprzez odsuniecie a nie dosuniecie.Kupisz nowa,to daj ja ciasniej.
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 7:43 pm
Czy jest to slash 2WD bo jeśli tak to sprawdź czy oś zębatki odbiorczej jest równoległa do osi silnika bo możliwe że masz pod lekkim skosem już i będzie ci tak ścinać non stop, nie ważne jak ustawisz odległości między zębatkami.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 7:46 pm
Tak to 2wd. Zębatka już zamówiona.
Czy mógłbym prosić o dokładniejsze wytłumaczenie tego? Bo jestem laikiem, a nie chcę za 3 dni zamawiać kolejnej. Jak to powinno poprawnie wyglądać? Mogę prosić o np. jakiś rysunek w paincie lub coś takiego bym zrozumiał?
GG:5569666
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 10:28 pm
ja zebatki zawsze sciesniam do takiego momentu aby zab jednej zebatki niemal dotkal drugiej zebatki,i byl tam minimalny luz na oko.Sytuacja krzywego polozenia silnika obrazuje prawa czesc zdjecia.Zebatki nie leza w jedej osi i jedna jest ustawiona pod katem do drugiej.
http://picasaweb.google.com/dubik.dubik ... 0790407218
Ostatnio edytowano Śr kwi 07, 2010 7:37 am przez dubik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 11:59 pm
Dziękuję bardzo, lecz link nie jest poprawny bo cenzura na forum chyba się doczepiła :D Dla potomnych tutaj: http://picasaweb.google.com/dubik.dubik w kategorii p i e r d o l y pierwszy po prawej stronie
Czekam na zębatkę. Zamontuję dokładnie i zobaczę co z tego wyjdzie.
Dziękuję wszystkim za szybką i fachową pomoc.
Pozdrawiam!
GG:5569666
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 7:36 am
poprawione
edit:
teraz doczytalem ze chodzi o nazwe albumu :)
jesli zebatki sa w jeden osi to ustaw je ciasniej-tak jakm pokazalem na obrazku.Sprawdz tylko czy nie ma zbyt duzego oporu krecac nimi palcem,a gdy jezdzisz czy nie wydaja zupelnie innego dzwieku.Pamietaj tez aby sruby trzymajace silnik mocno dokrecic bo jesli on sie przemieszcza to automatycznie odsuwaja sie zebatki od siebie.
PostNapisane: N kwi 11, 2010 2:55 pm
Jak na razie wszystko jest ok. Zębatka po kilku jazdach ma się dobrze :) Tym razem dokładniej wszystko zamontowałem.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam!
GG:5569666
PostNapisane: Wt kwi 27, 2010 8:38 pm
Dołączył(a): Wt lut 09, 2010 3:20 pm
Ja miałem tak w kyosho lazer zx-5 zębatka byla koło kół i wszystko co wybierały kola leciało na zęby musiałem to zabudować ale z tego co wiem to w twoim modelu tak nie ma lazera na szczęście się pozbyłem
Pozdrawiam Kacper Urbanowicz
Lazer zx5 sp flux combo 5700kv sprzedam podwozie z pakietami i lipo
Team Associated b44 flux combo 5700kv
gg 8223520
