Teraz jest Cz lip 30, 2026 6:58 pm
PostNapisane: So sty 09, 2010 6:28 pm
Dołączył(a): N paź 25, 2009 11:49 am
Witam!
Mam problem z moim silnikiem, otóż:
Silnik nie daje znaku życia...
Włączam apke, później regiel. Daje gaz - wielkie nic! Gaśnie dioda od rygla (przy gazie), puszczam i znowu świeci, jedyne co reaguje...
Jeśli mam 'szczęście' - apa, rygiel - gaz sam od siebie (nic nie dotykam) przerywa go jak nie wiem co, i nagle END! Nic nie reaguje...
Rygiel jest zaprogramowany.
Jeśli trzeba dodam filmy..
Team Associated TC5R
PostNapisane: So sty 09, 2010 6:53 pm
Warto rozebrać silnik, może jakieś szkody się w środku narobiły :) Widzę że masz jeszcze novaka, próbowałeś go podłączyć zamiast speed passiona ?
SMK Szczecin
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: So sty 09, 2010 7:10 pm
Jeśli go rozbiore to nic nie da, co ja tam zobacze skoro się na tym nie znam :)
Novaka? Oczywiście, chodzi jak trzeba :wink:
PostNapisane: So sty 09, 2010 7:40 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 8:17 am
A jesteś pewien że to nie Regulator? może sprawdz silnik...
HPI Trophy 3.5
PostNapisane: So sty 09, 2010 7:42 pm
przecież podłączył drugi silnik...... jak nie rozbierzesz silnika to nie ma co dyskutować.
SMK Szczecin
PostNapisane: So sty 09, 2010 7:46 pm
Kupiłem silnik od Błażeja Orłowskiego, niby przed wysłaniem został sprawdzony...
Ja i tak się tam nic nie doszukam.
P.S: Dostałem bez sensora, dokupiłem NOSRAM to ma znaczenie?
PostNapisane: So sty 09, 2010 11:32 pm
Jakub Golonka napisał(a):
...Dostałem bez sensora, dokupiłem NOSRAM to ma znaczenie?
Kupiłeś niekompletny silnik - Speed Passion 9,5T jest silnikiem sensorowym.
Bez sensorów zadziała tylko z regulatorem obsługującym tryb bezsensorowy (sensorless).
Do SP 9,5T pasują sensory z Graupnerów lub GM-ów - np. ten.
Jest on przykręcany do tylnej pokrywy trzema śrubkami M2,5.
Sensory z innych modeli silników mogą nie pasować.
PostNapisane: N sty 10, 2010 12:14 pm
Aaa.. przepraszam, kupiłem kompletny ale bez kabla sensorowego... Przepraszam za taką pomyłke ale w bezszczotkach jestem nowicjuszem.
Rozebrałem i chyba znalazłem przyczyne..
Pozdro.
EDIT: Sensor cały w cynie ;)
PostNapisane: N sty 10, 2010 12:32 pm
czyli był lutowany, to oznacza pewnie wymianę sesnora, albo solidnie przegrzany to oznacza wymianę silnika.
PostNapisane: Wt sty 19, 2010 12:05 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 6:58 pm
Panowie,
Normą - dopytałem kilka osób z Czech - jest to w - przynajmniej modelu 13,5 3.0 - że miejsce lutowania sensora do podstawki jest niedokładne tzw. zimny lut.
Miałem i mam silnik 13,5 3.0 Speed Passion i po wyciagnięciu z pudełka i podłaczeniu silnik przerywał, zawieszał się. Dzwoniłem do dystrybutora w Czechach - silnik miał iśc do wymiany.
Ale...
Lubie grzebać w takich problemach :)
Silnik rozebrałem, wyciągnąłem sensory i metoda podginania płytki zauważyłem niedolutowany jeden z końców sensora. Lutownica, szybkie lutowanie i silnik działa jak złoto :)
Co do cyny na sensorach - za dużo i przy przegrzaniu silnika naddatek cyny poprostu się stopi i rozchalpie wkoło :)
Lutowanie nie boli - ale rozsądne lutowanie :)
Marek Kusiakiewicz, RC-AUTO
PostNapisane: Wt sty 19, 2010 2:05 pm
Lutowie na bazie ołowiu najniższa temperatura topnienia 175C, bezołowiowe (obecnie stosowane) 270C. To ładnie był przegrzany.
To silnie zależy od tego gdzie się odłoży gorącą lutownicę :)
PostNapisane: Pt lut 26, 2010 10:07 pm
Kiedyś miałem tak samo - spaliłem silnik
Sprawdz też silnik bo może wpadł jakiś kamyczek i zablokował wirnik.
