Teraz jest Pt paź 09, 2026 5:05 pm
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 1:16 pm
Dołączył(a): Wt lut 09, 2010 3:20 pm
A jakie masz orginalne przełożenie?
Pozdrawiam Kacper Urbanowicz
Lazer zx5 sp flux combo 5700kv sprzedam podwozie z pakietami i lipo
Team Associated b44 flux combo 5700kv
gg 8223520
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 1:21 pm
Wystartuj od calkowitego przelozenia 10 i sprawdz jak temp regla i silnika wybrales dosyc szybki silnik dlatego sprawdzaj temp.
Jakie pakiety?
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 2:25 pm
Cos pomieszales z tym wewnetrznym przelozeniem. Wychodzi na to ze z 23T na silniku mialbys przelozenie ~12 a przy takim silnik i regulator niepowinny sie grzac.
W db-01 (sprawdzilem w instrukcji) masz przelozenie wewnetrzne 37/18 (ilosc zebow kol pasowych) czyli 2.05 co daje z atakiem 23T przelozenie 8.1 stanowczo za niskie dla takiego silnika. IMO zaloz 16-17T na silnik i wtedy sprawdz temp powinno byc duzo lepiej. Uzyskasz wtedy 11-11.7 jesli zestaw bedzie zimny a predkosci malo to zwieksz atak.
Przelozenie oblicza sie dzielac przez siebie ilosci zebow wspolpracujacych kol zebatych. Reszta poszukaj na forum lub google znajdziesz info napewno.
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 3:03 pm
Przesadzasz z tym przelozeniem jak chcesz predkosci to zmien zestaw i zacznij jezdzic na 3s lipo lub 4s life.
Wentylator napewno schlodzi silnik ale nie tyle zeby dodac az 6 zabkow na ataku.
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 4:40 pm
Jak chcesz przeliczać prędkości to masz fają stronę http://rcdrift.pl/dodatki/index.php
Ja mam motiva atak 26 odbiór 64 i temp to 65 stopni dobry wentylator i wszystko jest ok.
gg 8223520
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 5:24 pm
No jesli regiel i silnik dają rade to możesz wsadzić taki zestaw ale jak będzię się grzać to lepiej zamień tak na 17-19
gg 8223520
