Teraz jest Cz paź 08, 2026 2:04 am
PostNapisane: Cz sty 14, 2010 3:23 pm
Dołączył(a): Cz sty 14, 2010 2:14 pm
Witajcie.Kupiłem od kolegi pierwszy mój samochód RC.Jest to dokładnie model Tamiya RC Mercedes CLK-DTM Vodafone - TB-02.
Mam w nim inny silnik i przedstawie specyfikację:
TRAXXAS TITAN 550 12T
ADSPEC GT 1OR 2 CHANNER RC SYSTEM WITH ESC
AKKU- PROFITEXX RC 4300mAh 7,2 Volt
Ładowarka Anmann AC-30
Teraz tak,wszystko było podłączone i miało działać ładnie ale..
Podładowałem całą noc Akku( wydaje mnie się,że mam za słabą chyba łądowarkę do tego pakietu?)
Podłączam rano,niby jest ok ale, gdy w aparaturze dam manetkę gazu odrazu na max do przodu auto nie jedzie,gdy dam szybko z miejsca do tyłu na MAX auto nie cofa.Gdy Delikatnie przesunę manetkę przyśpieszenia do przodu lub tyłu auto jedzie ładnie i wtedy jak już się delikatnie rozpędzi(wystarczy,że ruszy) mogę dać na MAX ale gdy tylko stanie auto w miejscu, dam na MAX w przód lub MAX w tył nie ma reakcji... Zawsze muszę deilkatnie rozpędzić auto (delikatnym musnięciem manetki gazu) i później mogę już dawać manetkę na MAX.Nie wiem czy jasno to opisałem,jestem laikiem w tych sprawach i proszę o wyrozumiałość.W czym może tkwić przyczyna??Coś z aparaturą nie tak?Akumulator za słabo naładowany,ładowałem całą noc.
I jeszcze na marginesie jedno pytanie by nie zaśmiecać forum.
Mogę smiało tym autkiem pośmigać na lodzie?Kolega odradza,mówiąć,że mogę spalić regulator i w ogóle że to ryzyko,ciężko później domyć,mogą elementy pordzewieć,co Wy na to?
Dziękuję za poradę
KyoshoInfernoMP777WC+T.OrionWaspREVCRF.21|TeamAs.RC18T|G.PlanesRevolver|HitecAurora9|Extra300S|RWD-10|Blejzyk|IGI|
http://www.youtube.com/user/RCNYSA
PostNapisane: Cz sty 14, 2010 3:41 pm
Dołączył(a): Wt lut 10, 2009 10:39 pm
Najprawdopodobniej akumulator jest już zużyty i nie ma odpowiedniej wydajności prądowej. Dlatego gdy przyspieszasz z miejsca i silnik chce najwięcej prądu to go nie dostaje. Ale może być też nie naładowany o czym poniżej.
Jeżeli twoja ładowarka to Ansmann AC30 to:
a) ładuje prądem 2,3 A ale maksymalnie przez 30 minut - więc właduje 1150 mA a następnie przełączy się w tryb podtrzymywania
b) w trybie podtrzymywania ładuje prądem 180 mA - więc po 10 godzinach właduje 1800 mA
Po całej nocy nadal nie naładuje tego akumulatora do pełna (10.5 h daje ok. 2900 mA).
Ta ładowarka jest kiepska, zniszczy ci pakiety, poszukaj czegoś lepszego.
Do jazdy po mokrym należy auto przygotować, są o tym wątki, poszukaj , poczytaj.
Pozdrawiam.
Gdynia
PostNapisane: Pt sty 15, 2010 11:09 am
Dziękuję za odpowiedź,widzę,że będe musiał kupić ładowarkę i do tego właśnie się pomału przymierzam ;)
PostNapisane: N sty 24, 2010 11:21 am
Dołączył(a): Śr lis 25, 2009 6:19 pm
Tak jak kolega wyżej napisał, może to być wina akumulatora, jednak w moim przypadku(miałem tę samą sytuację) aparatura była zabrudzona, więc ją wyczyściłem i więcej takich problemów nie miałem. A ładowarkę to najlepiej sharka10v2/rc-power bc6 lub inna tego rodzaju.
Pozdrawiam!
PS. TB-02 świetny model na asfalt.
Zamiany,sprzedaże i kupno nie są mi obce...
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 7:52 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2010 3:26 pm
Na początku przepraszam że odkopuję temat ale miałem identyczny problem jak autor wątku. Miałem tanią ładowarkę jak i akumulator i po 5 miesiącach wystąpiły w/w objawy. Z niepewnością kupiłem nowy pakiet i ładowarkę (tama była tylko do ładowania nimh) po komentarzu bartka_75 i pomogło!. Jak tylko włożyłem nowy pakiet samochód działał jak nowy. Czyli odpowiedz od bartek_75 jest jak najbardziej słuszna.
cron
