Teraz jest So paź 10, 2026 4:48 pm
PostNapisane: Śr sty 06, 2010 3:57 pm
Witam.
Czy buggy Kyosho Inferno VE Brushless da rade wystartowac na jednym pakiecie LiPo lub NiMh 7,4V? Zanaczam, że nie jest wymagane aby model rozwijał maksymalne prędkości, a o zabawę. Jak uzycie jednego pakietu odbije sie na czasie działania i czy nie będzie problemu z zasilaniem serw? Generalnie chodzi o to, czy mając cztery pakiety, moge się bawic wkładajac 4x jeden, czy tylko 2x 2 pakiety?
PostNapisane: Śr sty 06, 2010 4:13 pm
Rozumiem ze pakiety pakiety połączone są szeregowo. Podaj nazwę silnika regulatora. Model przy jednym pakiecie pewnie się właczy ale wątpię zeby jeździł jako tak.
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
PostNapisane: Śr sty 06, 2010 11:41 pm
Dołączył(a): Cz gru 27, 2007 12:16 pm
Zapomnij o NI-MH, wybieraj między LiPO, LiFe, LiIon. Możesz jeździć na jednym pakiecie 4S albo na 2 pakietach połączonych równolegle co da nam 4S :) Na głównej stronie RC-AUTO masz pokazane przykładowe całe pakiety 4S, jakie kupisz to zależy tylko ile masz kasy najlepiej kupić porządne dobrej firmy które oddają dużo prądu.
SMK Szczecin
Mugen MBX7R & Alpha & Futaba- na sprzedaz
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 7:36 am
Jeżeli połaczy 2 pakiety równolegle to będzie miał 2s. Tylko zwiększy pojemność.
Moja Galeria
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 10:52 am
Małe sprostowanie:
2 pakiety połaczone równolegle tz + do + i minus do minus dają wiekszą pojemność przy tym samym napięciu. Przykładowo: 2 szt 7,4V 3000mAh połaczone równolegle daje: 7,4V i 6000mAh.
Czyli 2 pakiety LI-PO 2S to nie 4S tylko dalej 2S ale o zwiekszonej pojemności :)
Co innego w łaczeniu szeregowym. 2 pakiety LI-PO 2S dają w sumie 4S tz. napięcie x2 (14,8V) pojenośc bez zmian.
Marek Kusiakiewicz, RC-AUTO
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 12:49 pm
Dzięki za cenne wskazówki, na pewno przydadzą się w przyszłości. Moje pytanie należało jednak do typowo „przed-zakupowych” i chodziło w nim głównie o to, jak zachowa się buggy przy zasileniu jednym pakietem?
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 1:54 pm
Napisz jaki masz silnik i regulator?? Bo tak trochę trudno coś doradzić
Moja Galeria
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 2:56 pm
Zastanawiam sie czy piszę po polsku? Jak mam podać, jaki mam i silnik i regulator, skoro dopiero rozwazam zakup tego buggy i jedyne co mnie interesuje to to, ile muszę kupic pakietów, żeby się pobawic ok godziny. Czy Wy, doświadczeni uzytkownicy elektryków jesteście w stanie określić, jak długo i czy wogóle podziała Inferno VE Brushless na jednym pakiecie, 5mni, 10min, a może wogóle? Czy będzie miał na tyle mocy, żeby sterowac serwami? Bo jeśli mam się przygotować na czterokrotną zmianę pakietów (4x2pakiety) to niestety to za duzy wydatek na początek.
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 3:22 pm
A to przepraszam Cię bardzo mój błąd nie doczytałem.
Moja Galeria
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 7:28 pm
mała pomyłka chciałem powiedzieć szeregowo, sory za wprowadzenie w błąd.
SMK Szczecin
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 7:53 pm
Marek Kusiakiewicz napisał(a):
Małe sprostowanie:
sry. że się wcinam.
Czy łącząc 2 pakiet Li-Fe "trójnikem"(2 wtyczki do pakietów 1 do regla) otrzymam 2s ale o większonej pojemności, nie myle się?
Rcexs.com
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 8:15 pm
Zależy za pomocą jakiego trójnika:
1. Jak masz dwa Lipo po 2s to dzięki temu niżej będziesz miał nadal 2s tyle ze pojemność będzie 2 razy większa. POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE
http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=13178
2. A dzięki temu przy dwóch pakietach będziesz miał 4s. POŁĄCZENIE SZEREGOWE
http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=13179
Moja Galeria
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 8:36 pm
a nie wiecei może gdzie można kupić taki trójnik tylko że z Deans'ami?
Rcexs.com
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 8:41 pm
A czy nie lepiej i czy nie taniej zrobić taki samemu?
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 8:55 pm
szczerze mówiąc, nie zabardzo wiem jak go zorbić, oile ze zrobieniem tamtego nie miał bym problemów, to z tym miał bym problem. Może ktoś mógłby wstawić zdjęcia takiego kabelka? czy złączyć 2 kable w 1, czy przylutować po 2 stornach złączki, przy tym 2 rozwiązaniu zakładać na każdy kabelek odzielną koszulkę i potem 1 na całość czy poporstu 1 na całość? jeżeli to nie problem to proszę o jakieś instrukcję :oops:
Rcexs.com
