Teraz jest N wrz 13, 2026 5:42 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 7:15 am
Roni92 napisał(a):
jeśli po skoku model się odbija od ziemi?
Spróbuj zmiękczyć zawieszenie.
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 5:11 pm
Roni92 napisał(a):
I lepiej ustawić więcej odbicia, czy mniej jeśli po skoku model się odbija od ziemi?
Jeżeli odbija się jak piłka to masz zbyt gęsty olej.
maciej.marcinek napisał(a):
albo poczekać z godzinkę przed zakręceniem.
Przy tym warto co np. 5min poruszać sworzniem kilka razy ( przyspieszy to wypływanie bąbelków powietrza), tylko nie do max położenia ( tak do 75% wystarczy). W przeciwnym razie wypłynie trochę oleju a w jego miejsce "zassie" powietrze.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 5:36 pm
Trzeba się babrać w tym oleju, aż nabierzemy wprawy, moim sposobem jest nalanie do prawie pełna i dokręcając poruszać delikatnie shaftem, w ten sposób udało mi się napełnić kilka razy bez powietrza. Dobrym rozwiązaniem są amory z zaworkiem- nadmiar oleju zostaje odprowadzony i praktycznie nie da się źle napełnić
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 8:15 pm
Dołączył(a): Pn lis 29, 2010 5:19 pm
Jak podskakuje to olej jest za rzadki...... :) brak tłumienia to za rzadki olej albo nie szczelny amortyzator. Po to w autach 1:1 wymienia się amortyzatory, bo 'nie trzymają' i buja autem jeszcze minute po tym, jak przejedzie przez nierówność.
Maciej Marcinek
Dumny, były i przyszły modelarz RCCLUBPOZNAN
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 9:10 pm
Owszem, ale mogą też być sprężyny za mocno "skręcone" i wtedy jest sztywny.
PostNapisane: Śr kwi 25, 2012 11:13 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
Po przemyśleniu pomysłów zrobiłem tak:
1. Założyłem podkładki według pomysłu "morelo"
2. Wyciągnąłem w dół na maxa sworzeń amortyzatora
3. Nalałem oleju lekko w nadmiarze
4. Poruszałem sworzniem w góre i w dół parę razy, nie wciskając go do końca, tylko tak na 70%
5. Sworzeń ustawiłem na 70% wciśnięcia-amor był krótki
6. Zakręciłem nakrętkę, lecz nie dokręcałem-brakowało jej jednego obrotu
7. Powoli pociągnąłem sworzeń w dół
8. Zakręciłem do końca, przy czym ewentualny nadmiar oleju wyciekł.
Efekt jest taki, że bez sprężyny po wciśnięciu sworznia do końca, odbija tylko 1-2 mm. Jestem zadowolony.
Dzięki za poświęcony czas :wink:
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: Cz kwi 26, 2012 7:14 am
Michał Mosiek
widze ze od wszystkich po troche :)
PostNapisane: Cz kwi 26, 2012 8:29 am
Dokładnie. Ale wydaje mi się, że efekt jest ok. 8)
PostNapisane: Cz kwi 26, 2012 11:07 pm
Miłej jazdy. :wink:
