Teraz jest Pn sie 24, 2026 6:56 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 7:08 pm
Dołączył(a): Cz sty 13, 2011 9:20 am
jestem po próbach, wszystko działa tylko jest jeden problem, na silniku jest oryginalna zębatka z XSTR'a i przy ostrym dodaniu gazu zębatka robi zryw próbowałem ustawić minimalne przyspieszenie ale również zrywa... czy muszę zmienić napędową zębatkę na większą... jeżeli tak to proszę o poradę na jaką.
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 7:26 pm
Jak robi zryw ? Po pierwszym zrywie by pościnało zęby na odbiorze, więc to może w innym miejscu coś przeskakuje. Dosuń atak do obioru trochę. A co do kupna to niekoniecznie większą, ale stalową.
Ostatnio edytowano Śr cze 29, 2011 7:53 pm przez Ralf2107, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 7:51 pm
ciężko mi powiedz jak to zrywa, spróbuję nagrać filmik na którym może uda się choć dźwięk uchwycić. Wydaje mi się że napęd z odbiorem jest dość blisko siebie... ale logiczne się wydaje że by zęby pozrywało... oki spróbuje nagrać film.
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 9:18 pm
Potrafią się odkręcić robaczki z ataku i zębatka stoi a silnik się obraca. Na dobrym silniku potrafi ukręcić mocowanie zębatki odbiorczej. Spada E clips z wałka i zębatka do piachu (ostatnio naprawiam na gorąco:D ) Zamieniłem E clipsy na takie okrągłe z nacięciem, ze sklepu metalowego. Zobaczę ile dadzą radę.
Zobacz co się obraca a co już nie.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 6:31 pm
Posprawdzałem wszystko co trzeba, niby wszystko się kręci a zgrzyt jest straszny. Poniżej podaję link gdzie można ściągnąć mały krótki filmik na którym słychać te zgrzyty zębatek. Faktycznie odpada bo kręcą się jak należy. Robaczek też jest niby przykręcony dość mocno więc wałek powinien być dobrze zamocowany. Może coś na tym filmiku będzie słychać.
http://www.wrzucaj.com/845263
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 7:02 pm
Jak się pobiera pliki?
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 7:03 pm
musisz poczekać 40 sekund i po tym czasie masz możliwość ściągnięcia na dysk
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 7:17 pm
Podejrzewam niedopasowanie silnika i ESC.
Mam coś takiego w swoim zestawie... U mnie po zmianie ataku na 14 prawie nie występuje (na silniku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9822) Mam też silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15194 i on chodzi mięciutko, ale jest za mocny i rozwala zębatki.
Spróbuj ustawić Advance Timing - low, trochę pomaga.
Wyjdź na dwór i spróbuj delikatnie rozpędzić model. Po osiągnięciu pewnej prędkości u mnie efekt nie występuje. Mam problem tylko z szybkim ruszeniem.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 7:21 pm
A tak się dzieje od początku ? U mnie były podobne objawy z reglem 60A z HK i silnikiem Team Orion, po prostu ten silnik nie współgrał z tym ESC. Po zmianie silnika na Velineon 3500kv wszystko działa jak należy. Jeśli masz możliwość to sprawdź na innym silniku.
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 7:44 pm
No właśnie problem występuje jak się daje gaz na maxa, jak startuje delikatnie to wszystko jest ok. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia na innym silniku bo to obecnie mój jedyny... oryginalną szczotkę spaliłem. Problem jest od początku kupna silnika i esc bo dopiero to niedawno podłączyłem i teraz próbuję to jakoś zgrać
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 7:48 pm
No to niestety musisz zbierać na inny silnik albo ESC, bo ten nie będzie współgrał z tym ESC. A nie miałeś przypadkiem kupić Vector-a ?
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 7:50 pm
raczej nie zgrasz... Spróbuj wstawić na atak "14" w miejsce "23" W terenie nie poczujesz. Najlepiej zmień silnik, jeżeli możesz. Powinni uznać reklamację. Na stronie NOSRAM jest napisane: "Can be used with sensored and sensorless speedos".
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 8:00 pm
no właśnie miałem kupić Vectora ale kiedyś przy okazji byłem w Poznaniu i zaszedłem do sklepu i mieli tylko NOSRAMy więc myślałem że będzie ok a tutaj masakra... no trudno będę musiał wystać na allegro i kupić nowy czyli z Vector'em nie powinno być takich problemów?
Chyba że najpierw zmienię atak.
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 8:07 pm
Ja nie jestem pewien na 100%, że z Vectorem będzie działać. Wiem, że z team orion nie działa, ale z velineon-em już działa. Może poszukaj velineona 3500kv ? to bdb silniki.
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 8:13 pm
http://www.rcwroblik.pl/Zebatka+atakuja ... 21,i2.html spróbuje może najpierw z taką zębatką bo to dość mały koszt... a jak nie pomoże to spróbuję sprzedać nosrama i kupić velineon-a
HSP Buggy XSTR
