Teraz jest N wrz 13, 2026 5:42 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N kwi 22, 2012 8:51 am
Michaellus napisał(a):
Do Michała.
Morelo: nie ustawiasz rebound dlatego. Rebound się ustawia max na 25%. Z doświadczenia swojego wiem że najlepiej w ogóle reboundu nie miec ( tak w rybach ustawialiśmy i elegancko chodziło).
rozjasnij bo ja nie kumam
PostNapisane: N kwi 22, 2012 2:05 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
Tez mi sie wydaje ze zle nie poskladalem. Spróbuje kupić olej 65-70 wt, zaleje i dam znac jak wyszlo. P.s. Nie mam założonych oryginalnych sprężyn, tylko inne o podobnej twardości.
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: N kwi 22, 2012 7:07 pm
Albo daj podkładki jak morelo radzi, a sprężyny progresywne czyli takie które mają inną charakterystykę w zależności od ugięcia.
PostNapisane: N kwi 22, 2012 8:27 pm
Jak złożysz prawidłowo amorek to przy wcisnieciu sworznia do srodka na maxa sam wychodzi ( to jest rebound).
Najczęsciej jest tak że odbija dość mocno co przy założeniu sprężyny daje efekt szybkiego odbicia. Nalezy tak ustawić rebound żeby sworzeń nie odbijał wcale po wciśnięciu go ( bez sprężyny).
Zwykle to jest dolna nakrętka cylindra amorka. Grunt by olej wypuszczać od dołu żeby go nie zapowietrzyć.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: N kwi 22, 2012 8:52 pm
Ale jak zrobiłem ten rebound, to czuć było, że zamiast oleju jest powietrze i po wcisnieciu stworzenia na maxa bez sprężyny to on za szybko się przemieszczal w środkowej- końcowej fazie wcisnieciu stworzenia.
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 7:09 am
dokładnie to samo małem i wtedy reszty prób zaprzestałem i dałem podkładki i efekt jak na video
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 3:17 pm
Jak go zapowietrzyłeś no to całość spieprzyłeś.
Wtedy trzeba otworzyć, dolać oleju, odpowietrzyć skręcić, sprawdzić czy nie jest zapowietrzony, i wtedy ustawiać rebound aż do skutku albo wymienić amorki jeśli się już puszczają.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 3:47 pm
Dołączył(a): Pn lis 29, 2010 5:19 pm
Albo wymienić uszczelki :)
Ja ustawiam rebound max 25%, ale jeśli chcesz, aby chodziły 'wolniej' to powinien on być jak najmniejszy.
Maciej Marcinek
Dumny, były i przyszły modelarz RCCLUBPOZNAN
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 7:02 pm
ok to napiszcie jak ten rebound sie ustawia tlko tak łopoatologicznie bo ja dalej nie wiem a jak pisałem o moich amorach na forum to nikt o tym nawet nie wspomniał tacy fachowcy.
A tez tam Michaellus sie wypowiadałes i nic o rebound nie wspomniałes a czemu?
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 7:26 pm
Bo to nie takie proste z tym reboundem, trzeba trafić, na czuja, mierników, maszynek nie ma, to nie tak, jak prześwit ;)
Wg mnie, bo nie wiem, czy to tak na pewno jest, rebound 25% to odbicie 1/4 tłoka ze stanu w pełni wciśniętego w krótkim czasie (powiedzmy 3, 4 sec) tak ja to rozumiem, czytając inne fora, instrukcje itp.
Maciej Marcinek
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 9:35 pm
http://www.youtube.com/watch?v=HNJy7kreK90 polecam. W 1:8 offroad się sprawdza, w 10 być może też. Drake dobrze tłumaczy ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 10:44 pm
Rzeczywiście ładnie prosto wytłumaczone, ale może mi ktoś powiedzieć w jaki magiczny sposób zwiększa się odbicie, tylko na podstawie tego w jakiej pozycji ustawimy tłok przed zakręceniem amora od góry?? Przecież to jest proste urządzenie, olej przelewa się z góry na dół przez otwory w tłoczku. W amorach e-revo też to zadziała? I lepiej ustawić więcej odbicia, czy mniej jeśli po skoku model się odbija od ziemi?
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 10:53 pm
Dokładnie o tym samym pomyślałem.
A jak prawidłowo powinienem odpowietrzyć amora?
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 5:14 am
Pompką do odpowietrzania-próżniową, albo poczekać z godzinkę przed zakręceniem.
Ja ustawiam pozycją tłoka przy zakręcaniu i myśle,że to kwestia tego, jkak przy zakręcaniu zachowa się membrana...ale mogę się mylić.
Maciej Marcinek
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 6:44 am
Rebound słuzy do poprawy przyczepności kół, tego jak wybieraja nierówności, a nie do amortyzacji całego podwozia po skoku.
