Teraz jest Pt paź 09, 2026 8:20 am
PostNapisane: Pt lip 29, 2016 12:43 am
Dołączył(a): So cze 25, 2016 3:13 pm
To jest mój pierwszy post na foum i chcialbym serdecznie się przywitac.
Na imię mam Artur i jestem z Plocka.
Jestem początkujący w samochodach RC, choć wcześniej zajmowalem się troszkę helikami i samolotami, ale nie dużo :)
Kupilem podwizie HPI RS4 3 evo plus , kompletne ale bez silnika spalinowego i bez elektroniki.
Zamierzam przerobić je na napęd elektryczny - bezszczotkowy.
Wstępnie wybralem następujące komponenty:
- serwo skrętu: TrackStar TS-T17HV Digital Steering Servo 16.5kg / 0.10sec / 63g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_63g.html
mocowanie serwa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... D_4WD.html
- silnik i ESC Turnigy TrackStar Waterproof 3520KV/80A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25140
- aparatuta TrackStar D-Spec TS4G 2.4GHz 4-Channel Radio System (Gyro Integrated)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ated_.html
dodatko chccialbym wymienić plastikową drugi radiowy poklad na aluminiowa:
http://www.ebay.com/itm/ALUMINUM-RADIO- ... XQhpdRrzIf
Czeka też na unieruchomienie glównej zębatkii (nie byloby wstecznego biegu) i zdjęcie mniejszej zebatki.
Co myślicie o moich pomyslach w doborze elektroniki, może wprowadzić jakieś zmiany?
Jak unieruchomić kolo zębate przekladni glównej na osi przekladni?
pozdrawiam, Artur
PostNapisane: Pt lip 29, 2016 5:19 pm
Poszukaj szybszego serwa, jeśli masz większy budżet to regiel 80A-120A Hobbywing Castle lup podobne, nie napisałeś jaki pakiet.
Co do zblokowania zębatki to jest tam łożysko one-way więc na początek będziesz musiał rozebrać i zobaczyć jak jest mocowane do zębatki.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pt lip 29, 2016 6:14 pm
Dziękuję za odpowiedź.
Servo jest sporo szybsze niż dawalo w tym modelu HPI.
Chcialbym mieć więcej pięniedzy i dokupić lepszy silnik i regiel.... i tak podzespoly będę kupowal co miesiąc coś, bo na niewiele wystarcza zasilek dla osoby niepelnosprawnej.
Mam nadzieję że podzespoly TrackStara zdadzą egzamin , a jak mi się jeżdżenie spodoba to zaoszczędze na lepsze podzespoy.
Na początek mam zamiar kupić akumulator 2S 5000mAh, w przyszlości pewnie 3S.
Zębatka glowna jest na lożysku jednokierunkowym.
Pozdrawiam, Artur
PostNapisane: Pn sie 01, 2016 4:44 am
Przejrzalem kilka konwersji na BL, w żadnym nie ma rozwiazania zablikowania lożyska one way.
Pozstanowilem poszukać innego rozwiązania, czylo zmianę center spur gear.
Co myślicie o center spur gear z dyferencjalem, będzie bieg wsteczny?
np taki:
http://rc-team.pl/hpi-wszystkie-czesci/ ... 01187.html
To centralny spur gear od trugy flux 50 zebów.
Ciekaw jestem czy będzie dzialal
Proszę o odpowiedż
pozdrawiam, Artur
PostNapisane: Pn sie 01, 2016 1:24 pm
Działać będzie tylko napisz jak Ty go chcesz tam upakować?
PostNapisane: Pn sie 01, 2016 9:40 pm
Wydaje się być podobje do tego co mam.
W RS4 sa dwa kola, zębate i przekladnia do tego, na dlugość powinno mniej więcej pasować. Średnica będzie ciut mniejsza, o jeden ząbek.
Jedynie lożyska są o wiekszej średnicy, wiec mocowanie będę musial zmienić
