Teraz jest Pn sie 24, 2026 12:55 am
PostNapisane: N paź 04, 2015 6:03 pm
Mam problem taki jak w temacie, model dosłownie mi zwariował i nie rozumiem kompletnie co jest nie tak.
A więc od początku, mam nadajnik Modelcraft GT3 i do tej pory używałem go z odbiornikiem HK (od apki GT2), regulator Turnigy i serwo analogowe TowerPro, do tej pory wszytko ze sobą ładnie współgrało i było ok, kłopoty pojawiły się podczas ostatniej jazdy, jakieś 5 min pojeździłem bez problemów po czym model kompletnie przestał słuchać nadajnika, zaczął sam gwałtownie skręcać, przyspieszył i zaraz się zatrzymał i stał tak ze skręconymi kołami. Wyłączyłem go, naładowałem aku, posprawdzałem wszystkie przewody i zbindowałem go od nowa z nadajnikiem. Wyszedłem na jazdę próbną no i jeździłem około minuty bez problemu po czym pojawiły się problemy tak jak wcześniej. Zrobiłem wszystko co poprzednio do tego zmieniłem nadajnik na zapasowy (HobbyKing GT2) i 0 zmian. Pomyślałem, że jest coś nie tak z odbiornikiem więc kupiłem nowy odbiornik a dokładnie FlySky FS-GR3E ( według internetu bliźniaczy z tym od HK).
Dzisiaj wszystko od nowa podłączyłem i co prawda coś się zmieniło ale problem nie rozwiązany. Teraz sprawa wygląda tak że po włączeniu modelu można jeździć przód i tył, natomiast serwo działa powolnie i można skręcić 3-4 razy po czym serwo zamiera w skrajnej pozycji, po ponownym włączeniu i wyłączeniu modelu dzieje się to samo .
Szczerze mówiąc jestem już kompletnie załamany i nie wiem co począć, mam nadzieje, że ktoś stąd mi pomoże... Myślałem nad wymianą serwa ale ono nie wpływu na silnik, a przed wymianą odbiornika i z nim był problem, regulator zaś (z tego co wiem) nie powinien mieć wpływu na serwo natomiast nadajnik sprawdzałem z innym i to nie ma wpływu na zachowanie modelu. POMOCY
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: N paź 04, 2015 7:02 pm
A baterie w apce? Sprawdzałeś?
PostNapisane: N paź 04, 2015 7:49 pm
Mnie to wygląda na BEC w reglu. Możesz odłączyć serwo i zobaczyć czy będzie dobrze działał napęd.
W apce mam zaintalowany akumulator i podpiętą pod to przetwornice która daje 5v, więc jest ok
edit:
Odłączyłem serwo i napęd działa, natomiast znowu zauważyłem dziwne objawy, gdy chcę wolno jeździć to mel zaczyna się jakby "jąkać" wibruje kołami lekko do przodu i tyłu na przemian, gdy dam "gaz do dechy" nic się nie zmienia i dalej się "jąka", dopiero gdy puszczę drążek i poczekam kilka sekund model normalnieje ale nie zawsze, czasem znowu wariuje, czasem też drążek reaguje dopiero od połowy i to tak jakbym go wciskał mocno jak tylko się da i po chwili znowu normalnieje. Jest tak zarówno z podłączonym jak i odłączonym serwem.
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: N paź 04, 2015 11:46 pm
Mi to wygląda na problem z reglem. Nie zamoczyłeś go czasem?
PostNapisane: Pn paź 05, 2015 6:47 pm
nie przypominam sobie żebym przed tymi problemami narażał model na wilgoć, w każdym razie rozebrałem regiel i nie widzę wilgoci. Kiedyś zdarzało się wjechać kilka razy w jakąś kałużę itp. ale to było już dość dawno i zawsze starałem się jak najlepiej wysuszyć cały model.
Diagnoza z reglem wydaje się najsensowniejsza, ale i najdroższa.. no cóż będę musiał znieść ten wydatek.. Jak znajdę czas to jeszcze pokombinuję w modelu i może coś jeszcze zdziałam, chociaż wątpię. Jaki regiel polecicie ?
Chciałbym coś ekonomicznego..
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
