Teraz jest N sie 23, 2026 9:53 pm
PostNapisane: Pn gru 29, 2014 1:50 pm
Dołączył(a): Cz gru 25, 2014 6:36 pm
Witam mam problem z Maverick strada evo sc zauważyłem że model skręcając w lewo nie skręca do końca czyli skręca ostro w prawo a w lewo łagodnie. i dodam że mam pękniętą przednią prawą zwrotnice którą skleiłem i niedługo zamierzam wymienić na aluminiowe.
w razie informacji proszę pytać.
Maverick Strada Evo SC
PostNapisane: So sty 24, 2015 7:54 pm
Dołączył(a): So lut 05, 2005 11:03 pm
Nikt nie odpowiada, bo na pierwszy rzut oka odpowiedź zawarłeś w pytaniu: zwrotnica do wymiany.
Aczkolwiek może też tak być, że idealnie ją skleiłeś i i mimo, że nie polecam takich rozwiązań to stara prawda mówi, że prowizorka trzyma najlepiej :p
W takim wypadku trzeba szukać gdzie indziej:
odepnij popychacz od serwa i sprawdz:
1. skręt kół (czy swobodnie się skręca w obie strony równo)
2. ruch serwa (jw.)
PostNapisane: Cz lut 05, 2015 8:47 pm
Znalazłem problem popychacz uderza o obudowe serwa . Na zdj zanzaczylem na czerwono gdzie popychacz iderza o obidowe serwa mie wim jak to.naprawić pomocy http://www.tinypic.pl/2p5sydk1t5yr
PostNapisane: Cz lut 05, 2015 10:07 pm
Jak fotkę robiłeś i koła miałeś na wprost to musisz pokręcić na popychaczu przy serwie żeby orczyk wychodzący z serwa był pionowo i myślę że wtedy będzie ok
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: Pt lut 06, 2015 8:12 am
Zrobię to co pisales i postaram jutro poinformować czy pomogło i dostarcze jeszcze parę zdjec
PostNapisane: So lut 14, 2015 8:21 pm
Udało się , przestawilem to ramię od serwa i po kilku próbach udało się zredukowalem różnice do minimum i dziś jeździłem i jest dobrze.
Mam tylko pytanie, czy przy maksymalnych obrotach gdy model jest na rękach to mocno trzęsą się koła , zwrotnice itp.???
PostNapisane: So lut 14, 2015 8:25 pm
Trzęsą się bo są luzy i są niewyważone koła
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: So lut 14, 2015 8:27 pm
Dzieki jutro trochę popracuje przy modelu :)
