Teraz jest Cz paź 08, 2026 12:26 am
PostNapisane: Wt gru 31, 2013 12:19 pm
Dołączył(a): Cz lis 22, 2012 11:27 am
Ostatnimi czasu zauważyłem, że na baterii NiNh 4200 (na innych nie sprawdzałem, ale są mniejszej pojemności to i tak są słabsze;]), model już nie jest taki wyrywny do przodu. o Dziwo do tyłu dynamika, moim zdaniem, jest identyczna jak wcześniej. Zresetowałem regulator, i w sumie nic sie nie zmieniło. Teraz się zastanawiam, czy dobrze to zrobiłem - otóz potencjometr na kontrolerze zrobiłem na jak najmniejszą wartośc i zresetowałem. W wypadku gdy zrobiłem na pozycji neutralnej i zresetowałem model nie jechał do tyłu.)
Bateria się ładuje do 3600mA.
Czy to bateria jest do śmieci , czy regulator nawala, czy co?;/
PostNapisane: Wt gru 31, 2013 5:29 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 4:01 pm
Sprawdzałeś łożyska w silniku?
U mnie jak były zużyte łożyska, to samochód stracił 1/3 mocy, a po wymianie wszystko wróciło do normy :D
Było: Maverick Strada SC EVO aluminium + HPI Flux 4300KV
Jest: Team Associated SC8.2e Slick Mist
PostNapisane: Śr sty 01, 2014 12:38 am
Nie, nie sprawdzałem, więcej niż 10 razy model nie jeździł, więcbym silnika nie obwiniał;/
PostNapisane: Śr sty 01, 2014 9:44 pm
Jeżeli wchodzi 3.6ah to wychodzi 3.3 albo mniej. Może to być kwestia pakietu. Najlepiej sprawdzić na pewnym pakiecie w którym wychodzi zbliżona wartość do pojemności nominalnej.
Ewentualnie mozesz też ustawić trymer gazu na neutrum i sprawować na na nowo regiel z apką. Nie zaszkodzi. Sprawdż czy EPA na gazie jest na max.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz sty 02, 2014 7:31 am
Jak tak zrobiłem, to nie miałem wstecznego;]
Prosze po polsku - w końcu jestem początkujący ... ;)
PostNapisane: Cz sty 02, 2014 8:50 am
Jeśli masz EPA przy aparaturze to zobacz, czy nie jest skręcone zbyt mocno. To jest ustawienie zakresu wychyleń serw lub przepustnicy gaz/hamulec.
PostNapisane: Cz sty 02, 2014 9:29 am
aaa no na maxa było i ciut szybciej jechał w porównaniu z neutralnym położeniem trymera, ale zauważalnie wolniej niż podczas poprzednich jazd;/
Co do pewnej baterii to chyba będę musiał znowu jakaś kupić. Zastanawiam się nad lipo, ale boje się, że szczotka pójdzie z dymem - co prawda chciałbym w przyszłości zmienić na bezszczotkę, ale najpierw chciałbym ten problem rozwiazać;]
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 1:15 am
A tak wogole to jakie masz combo w modelu i jaka apka?
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 8:14 am
Odpowiem jak początkujący - co to combo? ;)
Aparatura standardowa ansmanna - model był RTR (http://www.nextmodelrc.com/3469-thickbo ... racing.jpg)
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 8:44 am
Combo to zestaw silniki i regulator.
PostNapisane: N sty 26, 2014 6:33 pm
Dołączył(a): N paź 06, 2013 1:36 pm
Nie wiem jak wersja RTR, ale ja dawno temu swojego Mad Rata kupiłem w wersji Kit. Pierwszą rzeczą którą zrobiłem to wymieniłem wszystkie panewki na łożyska. W moim modelu łożyska były chyba tylko w serwo sawerze.
