Teraz jest Cz wrz 03, 2026 12:05 am
PostNapisane: N sie 04, 2013 6:45 am
Dołączył(a): N maja 12, 2013 8:59 am
Ostatnio po jezdzie( 2 tygodnie temu) poleciala zębatka odbierajaca. Kupilem nowa, zalozylem, zlozylem model. Wlaczam aparature, wlaczam model a tu nic. Ani serwo skretu nie chodzi, ani gaz (hamulec). Probowalem kalibrowac odbiornik, ale nie pomoglo. Probowalem kalibrowac esc ale nie odpowiada na komendy z aparatury. Co sie mogło stac? Prosze o pomoc.
HSP XSTR + leopard combo.
Hot Bodies Cyclone WCE
PostNapisane: N sie 04, 2013 9:43 am
Pakiet jest naładowany ? Jak włączasz auto to zaświeca się jakaś dioda ?
PostNapisane: N sie 04, 2013 9:46 am
pakiet jest naladowany. sprawdzalem na dwoch pakietach. Regulator normalnie odpala wentylator sie kreci. w odbiorniku dioda miga, kalibryjac ja z nadajnikiem widac ze chce sie skalibrowac ale pozniej znow miga. tak jakby nie bylo polaczenia miedzy nadajnikiem a odbiornikiem. Diody a aparaturze swieca.
PostNapisane: N sie 04, 2013 9:50 am
Jaka to apka ? Rozłącz i podłącz wszystko jeszcze raz.
PostNapisane: N sie 04, 2013 9:52 am
Aparatura stockowa, to co daja do xstr. Probowalem. Odpinalem wszystko nic nie pomaga
PostNapisane: Pn sie 05, 2013 7:40 am
NIkt nie wie jak rozwiazac ten problem?? Prosze o pomoc.
PostNapisane: Pn sie 05, 2013 8:24 am
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
Mógł paść odbiornik, a równie dobrze aparatura sterująca a może i oba. Nikt ci nie powie co jest zepsute jedyna możliwość to podłączyć inny odbiornik oraz sprawdzić swój odbiornik z inną aparaturą. Może okazać się, że urwała się lub tylko naderwałą antenka w odbiorniku lub aparaturze. Prawdopodobne jest też, że padło ESC. możesz kupić koszyczek na 4 paluszki aa lub aaa podłączyć pod odbiornik i spróbować bindowania. lub jak masz osobno bec to spróbuj połączyć zamiast ESC żeby zobaczyć czy serwo skrętu zadziała, jak nie to ESC nie jest winne i albo aparatura albo odbiornik szwankuje. Ale aby mieć 100% pewności znajdź innego modelarza który ma taka aparaturę jak ty żebyś mógł sprawdzić swój sprzęt.
PostNapisane: Pn sie 05, 2013 8:55 am
zrobilem tak: znalazlem zasilacz 5v podpialem odbiornik. probowalem bindowaci troche czekalem lecz diody migaly jak szalone. zbindowac sie nie udalo.podlaczylem serwo pod odbiornik i niestety serwo nie dziala. co mam wymienic?
