Teraz jest Cz paź 08, 2026 6:10 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt lip 09, 2013 2:14 pm
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
Witam co do zamówienia to zawsze można się dogadać i ktoś może dorzucić do swojej paczki wtedy koszt wysyłki z Chin dzieli się na pół no i jedynie trzeba doliczyć koszt wysyłki na terenie Polski ale to i tak taniej niż w PL. Ja już zrobiłem z 20 zamówień na Hobbykingu i z 8 na Banggood.com i jeszcze nigdy nie miałem nic uszkodzonego zawsze wszystko zgodnie z zamówieniem a czasem nawet jakiś drobny gratis. jedynie koszta wysyłki na HK z Honkongu są drogie ;( natomiast z BG 3 listy zamówiłem nierejestrowane (Zwykły list) i wszystkie bez problemu dotarły :P
Sam ostatnio zamówiłem na HK regulator samochodowy HK30A (do bezszczotki) i silnik 24mm też bezszczotkę i wyniosło mnie to jakieś 115zł (z wliczoną wysyłką, gdzie w Polsce pewnie za te pieniądze to sam silnik bym kupił.
PostNapisane: Śr lip 10, 2013 2:13 am
Dołączył(a): Śr lip 03, 2013 6:14 pm
Dzieki koledzy za pomoc fajnie ze mozna na was liczyc :)
juz w koncu wiem o co chodzi itp :)
mam jeszcze jedno pytanie... co do wymiany silnika bo gdzies czytalem cos ze silnik tez musi byc dopasowany do regulatora... i jak bym chcial mocniejszy silnik to jaki musze szukac ?? jakie dane ??
Juz kiedys czytalem o zakupach w chinach, usa i anglii ze taniej mozna kupic rozne rzeczy... ale nigdy tego nie sprawdzalem...
PostNapisane: Śr lip 10, 2013 7:29 am
Ja polecam silnik tamiya super stock BZ lub RZ, oba mają 23T, ale do najtańszych nie należą.
PostNapisane: Śr lip 10, 2013 7:31 am
Po 1 wg mnie 100 razy lepsze są wtyczki XT60 niż T-Dean. łatwiej się lutuje pewniej trzymają i maja wytrzymałość prądowa 60A jak chcesz więcej to są tex XT90 ale droższe. silnik nie może pobierać więcej A niż może dać regulator natomiast regulator powinien być ciut słabszy od bateri
czyli jeżeli mamy silnik max pobór to 20A to regiel musi być minimum 30A natomiast bateria musi być w stanie oddać z siebie minimun35A najlepiej minimum 40A (gdyż parametry tańszych baterie są zazwyczaj zaniżone np. Turnigy 3S 2200mAh 20C była by dobra teoretycznie ma max 44A).
P.S. Pamiętaj że regulator i bateria nie powinny być dobierane na styk bo wtedy szybko coś padnie.
