Teraz jest Pt paź 09, 2026 8:21 am
PostNapisane: N lut 03, 2013 5:50 pm
Dołączył(a): Pt gru 28, 2012 6:31 pm
Cześć, posiadam model strada evo s i mam problem z półośkami a mianowicie z tymi pręcikami:
Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
Po przejściu na lipo dosłownie wyskakują z półosi i mielą w międzyczasie wszystko po drodze. Można to skleić? Albo raczej czy powinno to być sklejone czy tylko wciśnięte? Od nowości dość luźno siedzą na swoim miejscu i bez problemu mogłem je wyjąć kombinerkami
STRADA XB EVO S
SANWA MX-V
PostNapisane: N lut 03, 2013 7:32 pm
Raczej nie powinny się wyciągać. Możesz spróbować lutu, ale tylko tak żeby cyna wypełniła łączenie kulki z prętem, albo z wyczuciem klepnąć młotkiem kulkę z prętem w środku. Tylko nie przesadzaj, twarda stal lubi pękać.
PostNapisane: N lut 03, 2013 9:01 pm
możesz też spróbować klejem do gwintów, jak raz przesadziłem z nim to tak śrube zakleił, że nie było możliwości odkręcenia, takie elementy też skleja.
PostNapisane: N lut 03, 2013 9:09 pm
Powinny dać się wybić z oporem ale nie powinny lekko wychodzić. Ja swoje gdy były już od kielichów powycierane obracałem o 90 stopni. Jak są luźne to albo od wibracji półośki się urwą w najsłabszym miejscu czyli na otworze albo tak jak u Ciebie będą wypadać.
Tak jak photokrzys napisał spróbuj lekko młoteczkiem sklepać.
Ostatnio edytowano Pn lut 04, 2013 4:54 pm przez iwadrian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 2:06 pm
Dzięki za odp. Sklepałem lekko młoteczkiem i weszły ale tym razem z dość dużym oporem. Zobaczymy czy wytrzyma, dzięki
STRADA XB EVO S
SANWA MX-V
PostNapisane: Pn lut 11, 2013 11:49 am
A jednak kupa, uwaliłem już na maksa jedną półoś :) Kupuję nowe tylko proszę jeszcze o opinię, a mianowicie - czy półosie HPI i HIMOTO 80mm są zamienne? Tzn. czy do STRADY podejdą te od HIMOTO? Patrząc na zdjęcia wyglądają identycznie, długości te same niby
HPI
Obrazek
HIMOTO
Obrazek
STRADA XB EVO S
SANWA MX-V
PostNapisane: Pn lut 11, 2013 1:08 pm
Jeżeli długości są te same to powinny podejść.
PostNapisane: Wt lut 19, 2013 3:50 pm
Pasują bez problemu, dzięki
STRADA XB EVO S
SANWA MX-V
