Teraz jest Cz wrz 17, 2026 1:59 pm
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 10:40 am
Witam to mój pierwszy post, otóż mam problem gdyż posiadam zestaw Modelcraft Hurricane 4T z na stałe przylutowanym silnikiem z trzema czarnymi kablami.
W takim razie chciałbym przetestować inny silnik który ma trzy kable ale każdy innego koloru i tutaj moje pytanie, jak to ze sobą połączyć?
Silnik który chcę podłączyć to Reely 3650 kV3500 http://www.conrad.pl/Silnik-bezszczotkowy-3500-kV-Reely.htm?websale7=conrad&pi=237466&ci=SHOP_AREA_19779_1210016 i zestaw Hurricane 4T http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/235264/MODELCRAFT-BRUSHLESS-SET-HURRICANE-10T taki sam tylko że 4T
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 10:44 am
Metoda prób i błędów. Próbuj po kolei nic się nie stanie.
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 11:01 am
No nie wiem czy nic się nie stanie a tak poza tym to nie wiem czy ten silnik jest sprawny, może jakieś podpowiedzi, myślałem nad tym że jak po kolei wychodzą kable od jednego silnika to chyba muszą tak samo wychodzić od drugiego z zestawu.
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 11:26 am
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
A nie masz może oznaczenia na regulatorze (pod każdym z kabli wychodzących z regla do silnika nie masz moze napisanej literki-"A", "B" lub "C") ?
Wtedy niebieski kabel podączasz do kabla oznaczonego literką A, żółty do B i pomarańczowy do C.
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 12:38 pm
Właśnie na tym polega problem że niema żadnego ABC i do tego są tylko same czarne kable
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 12:40 pm
To jest silnik bezsensorowy, więc nie ma znaczenia w jakiej kolejności podłączysz kable. Jeśli będzie kręcił w złą stronę to wystarczy zamienić dwa dowolne kabelki ze sobą.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 6:50 pm
Dołączył(a): N kwi 15, 2012 2:06 pm
nie dwa dowolne tylko te zewnętrzne czyli środkowy kabel z silnika z środkowym na reglu a te zewnętrzne tak aby model jehał do przodu na gazie a nie cofał
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 7:04 pm
Coś pokręciłeś.
Wystarczy zamienić pierwsze dwa z brzegu.
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 7:42 pm
Działa, podłączyłen tak jak było seryjnie czyli środkowy do środkowego a reszta tak jak pisaliście wyżej aby jechał do przodu i jeszcze pytanie czy ten silnik podoła temu regulatorowi i na odwrót, mogę się mylić ale regulator 60A a silnik ma zalecany regulator 30A. Czy to prawda że ten silnik jak to jest napisane na stronie którą podałem obsługuje 2s-4s ?
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 8:15 pm
Osobiście więcej niż 3s bym nie podłączał.
PostNapisane: Śr sie 29, 2012 4:57 pm
A jak z wytrzymałością tego zestawu?
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 12:37 pm
Właśnie zajeździłem silnik choć myślę że to wada produkcyjna, jeden z drutów z uzwojenia najpierw się odkleił a potem zagiął się i teraz moje pytanie czy jak przerwie się ten drut to czy silnik w ogóle nie ruszy, czy będzie miał słabsze osiągi? Dodam że silnik to Reely 3500kV z ok 10 lub (7 zwojami w co wątpię).
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 2:05 pm
Dołączył(a): Pt sie 17, 2012 8:19 am
A ja tylko dodam, że przy bezszczotce (bez sensora) wystarczy zamienić dwa dowolne ze sobą. dlaczego?
Mamy kilka możliwośći podłączenia, ale zawsze uzyskamy jeden z dwóch taktów:
A B C abcabcabcabcabcabc czyli 1 takt ABC
A C B acbacbacbacbacbacb czyli 2 takt CBA
B C A bcabcabcabcabcabca czyli 1 takt ABC
B A C bacbacbacbacbacbac czyli 2 takt CBA
C A B cabcabcabcabcabcab czyli 1 takt ABC
C B A cbacbacbacbacbacba czyli 2 takt CBA
Zawsze zamieniając dwa dowolne kabelki uzyskamy takt przeciwny
HPI Mini Recon 1:18
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 2:58 pm
Ale wracając do pytania o uzwojenie, czy nie ruszy czy bedzie miał słabsze osiągi? Drut dokleiłem ale chyba nadal szoruje, zaraz pójdę i sprawdzę jak działa. :(
